查看: 3112|回复: 0
实时时钟集成电路 AIP8563 MSOP简介
发表于 2021-7-23 16:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
AiP8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过rc总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。广泛应用于移动电话、便携仪器、传真机、电池电源产品。其主要特点如下:
( A$ v% v& l1 P  r/ L  e
* u, c* F) z5 h1 @●低工作电流:典型值为0.25μA ( VDD= 3.0V, Tamb=25C时)
0 l" x9 u# h, `9 z& j- {●世纪标志  & s8 N8 f& K& ]. n8 p7 n8 z( E: _% k
●大工作电压范围: 1.0~5.5V  ! U0 }. R7 U$ W1 a4 ?  Y( Q; F- _
●低休眠电流:典型值为0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25C)
+ j# Q# N% ^' m●400KHz的rc总线接口( VDD=1.8~5.5V时)
7 l" \* g/ B9 _0 l●可编程时钟输出频率为: 32.768KHz, 1024Hz, 32Hz, 1Hz
# Q2 o. O1 b$ H/ r3 s6 R●报警和定时器
& H, ~# u1 b" s* O5 J●掉电检测器  : ~  ?  L& `/ ^# F* A
●内部集成的振荡器电容  , f) z: {# V* x6 V; R* Z
●片内电源复位功能
( }8 G; |* f1 d6 y* T●I2C总线从地址:读,0A3H; 写,0A2H
3 m" U/ p* x, I3 C●开漏中断引脚  * K9 e) H9 o% b
封装形式: DIP8 SOP8 MSOP8& p3 N4 {% J2 Q0 s
封装MSOP8 即将到货,有需要的欢迎咨询
/ D# X7 F8 z/ f0 h17727938455(同微信). L* c: @+ W5 K1 d& Y
