查看: 2007|回复: 0
启明云端分享|IDO-SOM3828模块,你值得拥有。
发表于 2021-8-10 17:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
IDO-SOM3828 是基于瑞芯微 RK3288 SoC(ARM Cortex A17 四核 主频 1.8G)的超小 型 SOM(System On Module)模块。模块在 6 x 4.6 CM 的 PCB 面积上整合 4 片 DDR3L、 1 片 EMMC、1 个千兆以太网 PHY(RTL8211F)以及电源管理 PMIC(RK808-B)电路,拥 有强大的多线程运算能力、图形处理能力以及硬件解码能力,而且支持 Android(7.1 及以 上),Ubuntu,Debian 系统,可应用于工业控制、商业显示、广告一体机、医疗健康设 备、智能 POS、人脸识别终端、物联网、智慧城市等领域,核心板进行了严格的电源完整 性和信号完整性仿真设计,通过各项电磁兼容、温度冲击、高温高湿老化、长时间存储压 力等测试,稳定可靠。
; m/ {4 d- x* L) u* A/ |
' m3 R* x+ }& y7 Y4 R& u2 |8 U
核心优势
◆ 双通道 DDR3L 1600MHz 64bit 存储架构
◆ 4.6*6 cm 超小尺寸邮票孔,连接稳固,整板散热友好且高度可控
◆ 板载 1000M PHY,超高集成度,支持 WOL 开机功能
◆ PCB 背面完整平面无走线,底板可以随意走线,无干扰
◆ 丰富的系统支持, Android 7.1/8.1/9.0,Ubuntu , Debian 全面支持
' ^  \, P" h$ `$ m: |
, F% J0 ?3 a" T) W$ C+ a% Q
7 d! f  w. b6 r3 P* h
产品规格
·CPU:Rockchip RK3288 (28 纳米 HKMG 制程)
            ARM® Cortex-A17 四核处理器,主频高达 1.8GHz
·图像处理器:ARM® Mali-T760 MP4 四核 GPU,支持 AFBC(帧缓冲压缩)
                       支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11
                       内嵌高性能 2D 加速硬件
·视频处理器:支持 4K 10bits VP9/H265/H264 视频解码,高达 60fps
                      1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
                      1080P 视频编码,支持H.264,VP8格式
·视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化
·电源管理:RK808-B PMU 电源管理单元
·电源:输入电压 5V,峰值电流 2.5A
·内存:双通道 64Bit DDR3-1600MHz(1GB/2GB/4GB 可选配)
·存储器:高速 eMMC 5.1 (8GB/16GB/32GB/128GB 可选配)
·系统:Android 7.1 / Ubuntu 16.04 / Deiban 9&10
·以太网:板载 10/100/1000Mbps 自适应以太网 PHY(Realtek RTL8211F)
·显示:视频输出接口:
             - 1 x HDMI 2.0 , 支持 4K@60fps 输出 和 HDCP 1.4/2.2
            显示屏接口(支持双屏同显、双屏异显):
            - 1 x 双通道 MIPI-DSI
            - 1 x 双通道 LVDS or RGB
            - 1 x eDP
·音频:1 x HDMI 音频输出
            1 x SPDIF 数字音频接口,用于音频输出
            1 x I2S 用于音频输入输出
·摄像头:1 x MIPI-CSI 摄像头接口 ( 内置硬件 ISP,最高支持 13Mpixel )
                1 x DVP 摄像头接口(最高支持 5Mpixel)
·USB: 1 x USB 2.0 , 1 x USB 2.0 ,1 x USB 2.0 OTG
·红外:1 x 红外接收接口(占用 PWM1 引脚)
·扩展接口:5 x UART (UART2 默认用作 Debug Serial)
                   1 x SDIO (SDIO0 用于扩展 WiFi 模块)
                   1 x SDMMC(用于扩展 TF 卡)
                   4 x PWM (PWM1 用于红外接收,PWM2~3 与 UART2 复用)
                   5 x I2C、3 x I2S、2 x SPI、GPIO 高达 55 个
·核心板尺寸: 61mm x 46.7mm
·接口类型:邮票孔(204 PIN, 1mm 引脚中心间距)
·PCB 规格:板厚 1.2mm , 8 层板 高 Tg 材质,沉金工艺
·重量:12g
! E' H7 N2 @: R( i9 q
