查看: 1571|回复: 0
巧用望友工程 .vayo 格式数据
发表于 2021-8-16 14:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于客户数据保密,通常不会外发 ODB++ 等格式的 PCB CAD 数据给代工厂,像产品维修部门通常只能接收到产品原理图 PDF 文件。因此维修人员只能利用 PDF 文件查找网络连接关系,这种情况下要花费较长时间确认网络,维修效率很低。
- J. X) M! c" T7 @" Z7 M) {* w
在传统模式下,维修部门成本改善有很大的阻力。但是在降本压力下,维修部门也在想方设法积极寻求新的突破点。
望友 VayoPro-View Expert 软件是一款专业的辅助维修诊断工具软件,可以直观呈现电子产品 layout 视图,快速查询及定位元器件、引脚、网络、测试针位置;并可以实现与原理图交互查询&辅助短路故障诊断;同时也可以输出 DPMO、快速报价所需的数据。可以大大节省维修时间,节约成本。
% G( S1 T: }$ F$ M0 {0 P8 Y) a$ k" I
1 W) P9 r% H* o2 c
图一软件功能
. [2 z3 [# w/ m( g
客户和其代工厂的维修部门均在使用望友 View Expert,客户使用软件主要用于各种查看,代工厂维修部门则主要用来辅助PCB板维修诊断。在给维修部门提供数据时,客户不再通过以往的方式来传递,而是将PCB原始设计数据 ODB++导入望友 ViewExpert 中,通过隐藏中间层保密信息,保留维修部门所必需的所有设计数据和网络连接关系,并添加电气原理图,最后将这些数据用软件压缩输出为望友工程 vayo.job 格式的文件。
代工厂维修部门收到 vayo.job 数据后在望友 View Expert 中解压打开,利用充分的数据信息在软件的协助下进行快速分析诊断,大大提高了维修效率。
0 p* w+ V. f$ V; m4 f+ P* T- S
& @5 \4 v1 Y. U+ T- C( T
图二 短路网络高亮
下面我为大家展示一下望友软件工程压缩/解压缩功能操作:
1. 将 ODB++ 文件转换为望友工程文件。
通过这种方式处理后的 ODB++ 文件,隐藏了所有内层线路,保留了所有的设计信息和网络连接关系。
1)新建工程;
6 V- E3 W% D+ @& _+ k! f. X/ I4 M
( T: p% |. G' U3 ?1 e
图 3. 新建工程
图 4. 导入CAD
& k- u, t/ E- B" _4 Y
2)添加电气原理图数据;
! V# C+ M/ C; T! m3 p& C
% O$ x: l" i9 U, l3 c4 o: X4 b+ B
图 5. 添加电气原理图
' Z; \1 A7 y% L0 [( R; c9 F7 s0 }6 Z
图6. 添加电气原理图查询效果
+ u. c" n) m4 e# I9 g, l3 q' I
3)工程压缩;
) H  W, _9 P; A& k# i2 C8 L: J
" z+ U  F+ \8 X- o) i+ y) U3 x8 n
图 7.存压缩工程
: Q6 U/ t+ l( W. B+ J3 p; v
图8. 保存压缩工程
; U4 `  u: K7 q. P& W7 \! ^
此时,已将 ODB++ 数据转换为望友工程压缩文件。
2. 代工厂解压缩望友工程。
1)工程解压缩(与上述步骤三方法相同);
2)打开工程;
2 A" V4 V" K5 Y, w. f$ M; x* B
) ?5 p5 I* [& Q2 S/ Q
图 9. 打开工程
8 c* V# p+ n* P, c
图 10. 打开后查询
1 o  a) Q& f4 D8 n" w: ^
此时,打开的工程包含所有的网络信息和电气原理图,维修人员可以在 View Expert 软件中进行快速故障诊断和网络查询。
& o4 ]# a- @; X; w
