查看: 6519|回复: 0
[PCB技术] Allegro:报错Symbol is missing a refdes.
发表于 2021-9-6 17:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计完封装之后保存弹出如下报错该如何处理?
解决方法:封装创建完成是需要进行丝印的添加的,如果没有添加丝印就会出现上述的报错。
点击ADD text 进行文本的添加,分别在“Ref Des -- Silkscreen_TOP”“Ref Des -- ASSEMBLY_TOP”输入“#REF”即可,输入完成既可以进行保存。
+08:00C425联盟网5047..png    +08:00C425联盟网6238..png +08:00C425联盟网4067..png
