查看: 4028|回复: 1
[PCB技术] PADS如何在PCB设计中直接更换封装不变化位置?
发表于 2021-9-14 10:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做设计的过程中,很多时候会遇到这样的情况。遇到需要更新封装的时候,为了节省设计时间,
不想通过重新导入网表的方法去导入,而且用网表导入有时候器件封装是会发生变化,为了避免这样的情况,可以用如下这种方法。
1、打开pads layout 找到需要修改的那个封装,直接点击封装“右键--编辑封装”,进入到封装编辑界面。
+08:00C142联盟网6977..png    +08:00C142联盟网7768..png
2、进入封装编辑界面之后,点击“文件--库”,进入到库界面。如下图
+08:00C142联盟网3183..png     +08:00C142联盟网3007..png
3、在库中选择所需要修改的封装的封装库路径,以及封装形式。选择好了之后在点击“编辑”命令,对所需要的封装进行编辑。
4、编辑之后可以看到,所需要更改的封装就在封装编辑界面了,这个时候只要点击关闭界面就可以了,点击关闭界面之后,弹出如下对话框。直接点击确定既可以直接更换封装。
5、其中使用这个方法需要注意:PCB封装的管脚数量是不是一致的,如果不是一致的是不可以进行替换的。
发表于 2021-9-14 21:20:37 | 显示全部楼层
谢谢分享 很用作用
