查看: 2532|回复: 0
[PCB技术] PADS在输出Gerber钻孔文件提示警告?
发表于 2021-9-16 10:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
pads在输出Gerber的时候,会遇到提示“警告-没有该尺寸的符号:xxx.如下图
解决方法:
遇到这样的情况是因为,没有为PCB中的钻孔添加钻孔符号,所以只要点击在CAM里面点击钻孔符号那一栏进行钻孔符号的添加即可。
1、点击“文件--CAM”,进入到Gerber文件编辑界面。
2、点击“钻孔符号--选项”进行钻孔符号编辑。
3、生成效果如下图所示,生成完成之后点击确认即可。
