查看: 869|回复: 1
[作业已审核] 学员eric-AT1511-LAN-1.8GHz
发表于 2021-9-22 23:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于AT1511-LAN设计,NF未能满足设计要求,微带线电长度未转化为实际长度,后续将继续优化完成设计;由于空间问题,不能上传工程文件,后续需要可以裁剪后再上传。
学员eric-AT1511-LAN-1.8GHz.zip
893.17 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 联盟币 -5
版主
发表于 2021-10-10 17:45:11 | 显示全部楼层
作业审核:
      设计思路比较清晰,各个步骤设计也比较合理。
      不足之处:
       (1) 微带匹配电路的设计和隔直电容的设计有欠缺,对于LNA和PA,隔直电容只能放在靠近端口的位置,不能紧挨着晶体管管脚放置,容易造成晶体管振荡,从而产生不稳定。
       (2) 微带匹配线,没有转化为真实的微带线,在制作版图的时候,过细和过宽的微带匹配线都会造成比较大加工问题,需要需要考虑实际的微带线模型;
       (3) 建议在端口加上50欧姆的实物微带线,直流偏置也应该加上微带连接线,以便于转为版图。
