查看: 4726|回复: 0
[PCB技术] ORCAD怎么设置差分属性?
发表于 2021-9-24 17:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,打开orcad Capture CIS,同时打开设计项目,单击左侧的“项目管理器”,然后选择“tools”--"create differential pairs",进行差分对创建操作;
第二步,弹出差分对的编辑框,"fiter ”表示需要过滤的关键词,"><"单击该按钮,将选中的网络添加到右侧;
第三步,选择其中要匹配差分的两个网络,单击">",就将网络添加到了右侧的selection 列表中,在diff pair name中自动显示"DP1";
第四步,点击“create ”按钮,生成差分对,创建好的差分对如图所示;
modify表示 修改,delete表示删除;anto setup 选项中通过 “DP-”“+filter”“-filter”可以自动生成符合条件的差分对,单击remove,移除相应的差分对;
