查看: 2654|回复: 0
SLMF215低相位噪声0.2至15GHz频率综合器
发表于 2021-9-28 10:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
盛铂科技SLMF215低相位噪声频率综合器的频率范围覆盖200MHz至15GHz。频率的最小步进仅为0.1Hz,在不考虑频率精度的情况下频率步进可达0.04Hz。SLMF215内部采用多环路设计从而获得极优秀的相位噪声特性,频率输出为10GHz时的相位噪声可达-107dBc/Hz@1kHz。
SLMF215另一个重要特点在于它拥有极小的体积,整体模块尺寸为80*65*13mm,这小型化的设计可以更好的集成到各种高性能的射频系统中。
SLMF215
SLMF215
产品特点:
•输出频率200MHz~15GHz;
•低相位噪声:-107dBc/Hz@1kHz(10GHz)
•小体积:80*65*13mm
•SPI控制
产品主要技术指标:
主要电性能指标
输入参考频率(MHz)
100
输入参考功率(dBm)
5±3
频率稳定度
同步于外参考
频率准确度
同步于外参考
输入参考相位噪声参考
≤-155dBc/Hz@1kHz
输出频率(MHz)
200~15000
频率步进(Hz)
0.1
跳频时间(uS)(1)
≤200
输出功率(dBm)
0±3
输出功率平坦度(dB)
±5
杂散(dBc)(2)
典型:-70dBc;最大:-65dBc
谐波(dBc)
≤-5
相位噪声
(输入频率)
dBc/Hz@100Hz
≤-128
dBc/Hz@1kHz
≤-155
dBc/Hz@10kHz
≤-165
dBc/Hz@100kHz
≤-165
dBc/Hz@1MHz
≤-165
相位噪声
(输出频率)
dBc/Hz@100Hz
@1GHz
≤-105
@5GHz
≤-91
dBc/Hz@1kHz
≤-129
≤-113
dBc/Hz@10kHz
≤-135
≤-122
dBc/Hz@100kHz
≤-135
≤-122
dBc/Hz@1MHz
≤-138
≤-125
dBc/Hz@100Hz
@10GHz
≤-85
@15GHz
≤-81
dBc/Hz@1kHz
≤-107
≤-105
dBc/Hz@10kHz
≤-116
≤-114
dBc/Hz@100kHz
≤-116
≤-114
dBc/Hz@1MHz
≤-119
≤-114
供电(V/A)
+12±0.5V/0.75A(典型);最大工作电压+15V
接口要求
射频接口:SMA-K
控制及电源接口:J30J-9-ZKP
外形尺寸及重量
80×65×13mm;≤160g
控制方式
SPI
工作温度(℃)
-40~+70
储存温度(℃)
-55~+85
备注:
(1)跳频时间:跳频时间定义为SLMF215接收http://www.samplesci.com/product/p-216-139.html到命令开始到频率稳定与目标频率误差小于1MHz的时间间隔;
(2)杂散:如果只需要其中一段频率,杂散可以进一步优化,详细指标根据实际频率咨询4006218906确定。
实测数据
SLMF215输出功率
                               SLMF215输出1GHz时相噪曲线        SLMF215输出10GHz时相噪曲线
