AD16学习笔记:0 C i, @, h$ x2 x* a' h$ D6 w
D/N/G:自动添加全部抄板后的网络' P+ z5 i* H; v# C* q" {
Shift+S:单层与多层切换. N5 b& N$ e4 j& z, X" h
Shift+R:布线模式切换 如强连,避障,推挤
1 J4 }0 O$ g6 S. W/ P. ~* t走线时切层:Ctrl+Shift +鼠标滚轮[[]]0 ]' n8 y5 V4 H# G
7 C8 K, U$ y9 Y! S% P) J3 d
*.SCH
+ ^1 [/ Y* @. p+ i5 s2 p?X-----------器件X轴翻转( S- w p& G; P- x5 ^* I
% U4 Q1 }* d5 |. T7 ?: P3 b) ]) L
( n- B8 K' T. Q! ~7 I6 F*.PCB
* e; P* X6 R7 |8 N- a% {. ?Ctrl,点击你的网络就会看到你的网络变得高亮了,再点击键盘上的“[”号或“]”号就可以看到它的亮暗变化了!
* C3 o; ~; g+ L6 G' |6 OT/C T/S 同步选择元件
9 A0 |. L' b Z, PShift+S打开或关闭单层模式
3 m: B+ m% z3 _) P; V# ^! MTGM :多边形铺铜3 K9 g/ r; z- I4 L5 m# W1 Z
TVB:板上钻孔 F11: 特征8 E$ R9 X/ x' s5 d& z+ t5 d! q
AGP:全局的方式 快速把 标号 和 元件值 居中 的方法:AGP" U7 j, \; r/ G
Altium designer 快速修改板子形状为Keep-out layer大小8 x& p( F) T! m( n% y" e
1,切换到 Keep-out layer层,
8 {9 G- P/ f* d; R8 |2,选择层,快捷键为S+Y;
: ^3 i8 f. D) p J1 \3,设计>>板子形状>>按照选择对象定义,快捷键为D+S+D
. k) v3 |& Y: g; x# A! E4,元件选择时精确任位置移动E/M/S' Z$ F6 ^% L# b; {9 g. `
5,元件放入指定框内T/O/L
4 }& U7 ^* y) ]. u6 b0 t6 ~1 o7 Y8 {7 _( m+ o
隐藏网络线 快捷键N-H-N ,选中要隐藏的网络线" `2 _3 O& L& T
显示网络线 快捷键N-S-N 选中要显示的网络线
! w, m' H6 a% I) I
! J+ n4 @0 |5 h) \' _【走线模式下】7 |$ L; w& L, V
1.shift+A:由普通模式转成走蛇形线模式工 1/2/3/4
( J8 ^2 K: z8 s, ?+ Z& w2.Shift+R 切换3种布线模式 . shift+R:改变走线方式,推挤、环绕、忽略
; C5 F/ f9 ~4 x! I3.Shift+E打开或关闭捕获电气栅格功能9 Z" F! ~) a& T* [$ _
4.Shift+Spacebar旋转导线时设置拐角模式! x! f9 ` |4 a# C: R5 H
5.Shift+S打开或关闭单层模式
. W8 b. s. K, y( y, M6.Ctrl+H选择连接层(铜皮) u ^3 \, Z* Y! Z
7.Shift+Spacebar旋转移动的物体(顺时针)
/ Z0 W' R" K5 v$ ^- ^8.Spacebar旋转移动的物体(逆时针)
4 H' A, w3 R. Q9. I 打开Component placement菜单 J. }+ n) c& y% l. n& k f
10.E+O+S设置参考点
# X8 ]* g" [5 a4 ]) X11.shift+F点击器件查询器件信息
6 s: G9 z3 x |9 a/ _12.T+E 加泪滴
: b' y. o; u6 T: C* X13.M+M移动元器件0 M- d3 R% g% M! N5 G* G
14.CTRL+R一次复制,连续多次粘贴
# i' V- Y) w9 D" m7 v. R15.J+C 定位到指定的元件处
# |; d5 w: T8 \* L! H' n. L' s1 f! z16.SHIFT+M 放大镜
$ b# M2 Q) G# y- D. _6 k1 F17.T+D DRC检测/ B& b1 b! d8 g4 r% w/ c J
. N' Z/ q1 f2 a# L4 D8 y. x3 I
Altium Designer19/20" b1 Z8 v* m m$ e! G) s
Ctrl+D 改变显示项目(L)
3 a5 w7 B Q7 KCtrl+W/PT PCB走线 走线时按1键切换线拐7角线有与无
) w% X3 R, {4 p( s# M- vShift+C 取消高亮选择% s, h8 F, E _8 ~8 N: A
Ctrl+鼠标左键 高亮选择. I# c1 B. w3 K m
Shift+A 蛇形走线% ` S& C( E1 E8 n
1 2 调弧度 : Z/ O- v) l7 Y8 P9 _& z
3 4调宽度
* E: v. s( Q' V. N. O' v" w3 A ,。 调幅度# A; ~4 w) W. I0 U8 \" k: y
P/G 铺铜
3 U4 |2 O+ l% s: J: S7 p* I% ~* Q Shift+空格: 可以改变铺铜的形状9 e/ c2 j% L! ^
T/G/R 当前所选灌铜(重新铺铜)$ `9 Q9 k' u9 H2 y
T/G/A 当前所有灌铜(重新铺铜)
8 c! h( {* _- n0 P! ^D/R 设计规则7 y0 h* B8 r2 k0 S
R/M Ctrl+M 测量 / F: q( {2 n8 ~& T; y
Shift+C 清除测量标记
) h! h# y* W3 g6 `, `. [Shift+E 测量捕获7 z. f- K# V/ a' M8 U6 P
高亮网络: Ctrl+ 左键单击
8 V8 \% E5 @$ v& h# O0 @选择整根导线: Ctrl+H
8 O$ U* i; ^% [. ~/ \检查是否有漏线,飞线未连:F11--->Properties--->Reports--->Routing Information--->报告
) S; d" H: Q7 C, V7 ?
5 r- O: h6 |) {5 b- q {( D& u) ]* i7 F( Y
pads9.5学习笔记
% I1 m/ p0 r2 s- [4 aDRO 关闭DRC模式走线 自由模式, u2 z6 W5 ^* \! K; s: c
DRP 打开DRC模式走线
# C* j% }; h% P7 P NSS 查找元件 |
