查看: 3383|回复: 2
等长规则设置相关
发表于 2016-10-28 09:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
等长规则要在规则管理器中正常显示红绿且在需要同时满足以下几个条件 . Y& B; }6 L  I- b* X, M: g
1.    对应的net在pcb已连接完毕否则显示为黄色 $ [9 O% a" e, s/ p0 z4 `
2.    等长显示框   用户设置中
, z* w7 J& g) U4 a; J, O6 Q1 u7 _2 lallegro_dynam_timing  设置为on为显示 off为不显示
( D( ]: K8 b* W; g  d7 w4 iAllegro_dynam_timing_fixdpos 勾选为固定在右下角,不勾选跟随鼠标
6 ~+ a9 Q4 u, b1 M, o. ^" ]& |
  b2 Y4 G) `- [8 C- d
& K  \- ~& I) Z
+ w; ]0 r( e, |  @$ N3.       规则管理器中菜单Analyze——Analysis Modes或快捷键Ctrl+F9,对应规则的开关开启Online Drc也开启吧 2 r' I4 O5 |0 ]; k. Z4 D1 ]
3 _- C8 h' T3 r* ]3 u2 |/ f, {
7 |4 a8 @2 d& F5 @0 D8 t; B. ~1 ~0 f
3 }, X1 Y0 |2 ^' c4.       然后选择Mach group 右击 analyze(快捷键F9) 该绿绿该红红了吧 搞定
' E" \  ]4 w: _$ s4 X9 f( Y
评分记录贡献值 收起 理由
admin + 2 赞一个!很好
总评分: 贡献值 + 2
发表于 2016-11-17 19:52:49 | 显示全部楼层
" x" ?" L! {1 H1 J+ N1.    对应的net在pcb已连接完毕否则显示为黄色 " B3 [: S3 n, [
1 q! T/ s  w! V& k$ g/ d2.    等长显示框   用户设置中
: }; i9 |7 z' iAllegro_dynam_timing  设置为on为显示 off为不显示 7 y4 `/ A6 i+ `: E" J
& G3 n  ?$ }. nAllegro_dynam_timing_fixdpos 勾选为固定在右下角,不勾选跟随鼠标
  o/ U' ]8 Z! M5 L2 ?0 e6 U$ j0 ^1 Q
0 E0 F/ p5 G2 {
' r+ z+ m& v) n4 B6 N
; D! B( ?/ O5 _; K. [
0 b5 U9 @4 z1 n. |2 B$ W1 r* T3.       规则管理器中菜单Analyze——Analysis Modes或快捷键Ctrl+F9,对应规则的开关开启Online Drc也开启吧 : }! g" o7 H3 z/ C1 q' c3 L2 I0 g
: m- H. s; A3 f( e) _3 z- W. Q2 z1 ~. v8 M1 U# |! R- |* r7 W3 f/ K3 g3 f; c
. J- n$ n- ^' {6 \7 j$ V/ i
0 ~& I7 k9 R4 y3 z2 r
* X5 C  G5 ?( H3 z% i7 A4.       然后选择Mach group 右击 analyze(快捷键F9) 该绿绿该红红了吧 搞定. Y'
发表于 2022-4-18 09:00:44 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666666: g4 E1 l$ `$ h: ^* T
