查看: 1165|回复: 0
除甲醛有哪些方法_甲醛传感器帮助解决甲醛超标问题
发表于 2021-11-8 11:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 T4 C' {! p2 E  @$ G2 Y
甲醛本身是无色无味但有刺激性的气体,主要来源于装修材料和家具板材的内部。甲醛是脲醛树脂的主要成分,而脲醛树脂是胶粘剂的核心元素,是人造板不可缺少的重要组成部分。所以甲醛存在于装修和家具材料的内部,所以释放比较缓慢,一般持续3年以上。
国家标准明确规定,家用家具原材料和装修材料的甲醛释放量限值标准为E1,即甲醛释放量不超过1.5 mg/L的,可以在室内使用。国际公认的标准是E0标准,要求甲醛释放量不超过0.5 mg/L。
甲醛在2004年被世界卫生组织宣布为一级致癌物。2009年,上海市环保产业协会发布了一组数据。2008-2009年上海市家庭室内空气检测抽查结果显示,91%的家庭夏季甲醛释放量超标,主要是由于家庭装修中使用了环保性能较差的板材所致。
工采网在这里提醒大家一点,千万不要根据味道来判断是否有甲醛。因为甲醛本身是无色无味的,很多人会说新房装修或者新家具购置后,往往会有一些味道,而这些味道是什么呢?其实这些香精主要是由苯、甲苯、二甲苯与TVOC混合而成,也有一些是物料本身的香精,如芳香苯、苦味甲苯、TVOC混合香精。
那么到底要怎样才能去除甲醛呢么?除甲醛主要有以下两种方式:
一种是针对游离甲醛的,简言之就是处理已经释放到空气中的甲醛。常用的方法有通风、空气净化器、活性炭、新风系统等。这种方法有一定的效果,但只是针对游离甲醛,对于甲醛释放的来源基本无效,所以使用这种方法需要做好长期使用的准备。
另一种方法是从源头开始治理。常见的方法有各种除醛剂、生物酶等产品以及除甲醛公司,针对装修材料和家具的处理。
现在市面上有很多甲醛浓度检测仪器,通过对房间内甲醛浓度进行监测也能很好判断其浓度是否超标,能够预防对人体造成影响。工采网代理了多种甲醛传感器,如德国EC Sense 甲醛传感器-tb600b精度高,寿命长,响应速度快,回零快、即插即用,抗中毒性好,使用简单,UART数字信号输出,德国传感器耐久可靠,优良的精度、可重复性、线性、一致性 。另外该品牌还有 ES1和ES4系列的甲醛传感器,可应用于TLV型监控、室内空气质量等范围。
0 J' @, B! l: k
9 {( G% o/ p) e# g( f1 @& G
