查看: 1657|回复: 0
荧光氧气传感器检测氧气浓度的优势详解
发表于 2021-11-16 14:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧气是我们赖以生存的不可或缺的一部分,人类只有在氧气浓度19.5%vol---23.5%vol的环境中才能生存,当环境中的氧气浓度低于19.5%vol时,我们就会处在缺氧状态,如环境中氧气浓度超过23.5%vol时,我们就会处在富氧状态,同样会影响我们的安全,因此我们需要通过各种氧气检测工具来进行环境中的氧气浓度。
其实在氧气浓度检测方式上,我们最早的是通过人体感官来进行检测,再后来我们可有根据使用火苗来判断环境中氧气的大概浓度。随着科技的不断发展,氧气浓度的检测开始依赖于传统的氧传感器,例如电化学测量机制。
这种传统的氧传感器依赖于在短时间内消耗的电解质。客户从电化学传感器获得的关于使用寿命的典型反馈往往在需要更换之前2年左右。这种技术是一种自降解原电池,其工作原理类似于金属/空气电池。它们在氧气存在的情况下不断耗尽,寿命通常受到液体电解质和消耗性铅阳极的限制。为改善这一技术的缺点工采网推荐使用英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02/LOX-01检测氧气浓度。
LOX-02荧光氧传感器是先进气体和流体传感器技术提供氧气测量和传感器解决方案。LOX-02荧光氧传感器使用专有固态技术提供传感器,其成本效益与传统电化学氧传感器相同,但具有一系列关键的额外优势。例如:
基于光学的、工厂校准的LOX-02荧光氧传感器依靠氧的发光猝灭。脉冲光被引导到氧敏感荧光染料上,使其发出荧光。这种荧光衰减的速率与附近存在的氧气量成反比。
LOX-02荧光氧传感器对温度敏感,因此需要使用硬件或软件方法进行外部补偿。LOX-02荧光氧传感器完全补偿了温度和大气压力。LOX-02荧光氧传感器不仅测量和补偿温度,而且其RS232串行通信接口允许测量气体温度和压力,并将其与氧气值一起传输,这是一个额外的好处。
此外LOX-02荧光氧传感器还有一个关键优势是,该技术不含铅成分,暴露在氧气中不会耗尽荧光染料。而且在应用中的安装时间比此价格范围内竞争对手的氧传感器长得多。这些传感器的规定寿命为5年。使用传感器也与英国SST 荧光氧气传感器评估板 - LOX-EVB配套使用,效果更甚。
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01电器和环境特性:
6 b: O3 _% C# S' j$ E) G$ A
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01性能说明 :
5 |: C- _! A* H7 b$ w
