查看: 3173|回复: 0
运放的关键参数
发表于 2021-11-17 20:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
. K. I5 ?8 e8 P* Z0 D
5 @2 j* k4 y  @2、定义:当温度变化、时间持续、供电电压等自变量变化时,输入失调电压会发生变& W" A7 o$ N* a# p
化。输入失调电压随自变量变化的比值,称为失调电压漂移。
! i& v; X/ i) W  Z* Z! D) F
- u: x4 \; G7 ]# ?+ c2 K3、输入偏置电流
. f, D6 |; G5 j0 u' u4 X定义:当输出维持在规定的电平时,两个输入端流进电流的平均值。
! w3 v. z7 u/ @; R- W% o4 k0 X5 S+ a- U0 R1 F8 ?
4、输入失调电流
" `7 i3 H# W8 ^8 s+ {/ C定义:当输出维持在规定的电平时,两个输入端流进电流的! T9 {# G3 y& D" p" y
差值。
# r* \% T+ T8 U1 E+ A) ~8 }
, }( y1 @/ ?% {% o! B" ~3 C9 C, E5、噪声1 u& C+ P* I7 N2 y# v6 O$ L/ l- }
一个正常工作的放大电路,当输入端接地时,用示波器观察输出,你看到的可能不是" q7 S5 P9 D7 X% {4 [1 K* I. ]
平直的细线,而是在一定幅度之内的杂乱无章的波形。这就是噪声。你在示波器上看到线
- S1 l' |, h% w# _越粗,就说明噪声幅度越大。
. ^/ ~& y0 j9 I% y! W
+ ]. t* r, d5 s0 n% e* U5 v5 c3 j6、输入电压范围
& w$ {7 L& |0 d. z+ s$ }定义:保证运算放大器正常工作的最大输入电压范围。也称为共模输入电压范围。% @# e6 u# W+ v! a; u& n1 s" M; P
, ?+ g, M0 w# d# S& G
7、输出电压范围  Q$ ?" G% q9 t6 W
定义:在给定电源电压和负载情况下,输出能够达到的最大电压范围。或者给出正向
+ I( {+ o! Q& E+ K: X最大电压VOH以及负向最小电压VOL相对于给定的电源电压和负载;或者给出与电
# ]3 w2 L' G8 `4 z! ?源轨(rail)的差距。3 H7 Y% {1 [9 y4 s' `! G4 v, J
+ X0 c6 Q; W. e# Y
8、共模抑制比
2 r, F  _! Y% s- \1 q( A定义:差模电压增益与共模电压增益的比值,用dB表示。: i2 A. P# }1 `
* b; s+ p* C5 W  M  r  J! W$ [6 G8 v7 p
9、开环电压增益
0 U% h3 ^8 Z+ k* G) |' a定义:运放本身具备的输出电压与两个输入端差压的比值,用dB表示。
1 Q1 w, `4 O$ h1 Q, W: v; \3 t  d
$ h# |$ \- H9 T  c9 {% f0 O10、压摆率
( U) x9 v4 L, V5 M1 z" o3 d5 R定义:闭环放大器输出电压变化的最快速率。用V/μs表示。) M: c- r" u6 L/ Q9 b9 f& M. C
7 P7 w6 V4 n9 e& \11、带宽指标
$ E* Q' p/ ?- j; S单位增益带宽
. I5 \; K" z& o8 @/ E$ T" |定义:运放开环增益/频率图中,开环增益下降到1时的频率。
5 @0 m' d5 H3 l( L2 W( U1 L增益带宽积
  h4 n! j/ I. G9 Z1 y3 ]3 }定义:运放开环增益/频率图中,指定频率处,开环增益与该指定频率的乘积。; P- g  Y; }( j+ R/ M3 I7 A& G
-3dB带宽
" R; z3 E" J/ F8 d/ O定义:运放闭环使用时,某个指定闭环增益(一般为1或者2、10等)下,增益变为低频增益的0.707倍时的频率。分为小信号(输出200mV以下)大信号(输出2V)两种。
; F/ e+ [0 i4 _3 t6 z4 x3 c满功率带宽& ^. @8 Q# y- K- T
定义:将运放接成指定增益闭环电路(一般为1倍),连接指定负载,输入加载正弦波,输出为指标规定的最大输出幅度,此状态下,不断增大输入信号频率,直到输出出现因压摆率限制产生的失真(变形)为止,此频率即为满功率带宽。
; {6 I5 Y) h+ T# l: c( @2 N7 }% ~5 ^4 W0 S7 T
12、建立时间8 }) T9 s+ Y3 A; w7 I* s
定义:运放接成指定增益(一般为1),从输入阶跃信号开始,到输出完全进入指定误! i; E4 g" B1 X% B) }8 b
差范围所需要的时间。所谓的指定误差范围,一般有1%0.1%几种。4 B7 K+ ^$ s  z% L$ a1 {% p8 F+ |
- ^$ B  `$ S( R% N: }( I13、相位裕度(Phasemargin𝝋𝒎)和增益裕度
# b' r- t' u+ k  D& {1 k2 U, |/ r相位裕度定义:在运放开环增益和开环相移图中,当运放的开环增益下降到+ [7 ]  Q) c2 \$ }3 u* S" H% D
1时,开环相移值减去180°得到的数值。
3 T( r# G8 L) ]. ~1 Z# u% a增益裕度定义:在运放开环增益和开环相移图中,当运放的开环相移下降到
, H5 v  C- E: m5 x8 o' _# S180时,增益dB值取负,或者是增益值的倒数。
3 p2 H; m9 q& m: E: d, B2 T7 T. @9 ?0 a: j6 m
14、电源电压抑制比
% z0 z7 r# p+ x0 B' D9 @( {定义:双电源供电电路中,保持负电源电压不变,输入不变,而让正电源产生变化幅
: W: U2 f8 ^: k- {0 g4 J7 o度为ΔVS,频率为f的波动。那么在输出端会产生变化幅度为ΔVout,频率为f的波动。这- I  Z- a7 P/ ~; v
等效于电源稳定不变情况下,在入端施加了一个变化幅度为ΔVin,频率为f的波动。则6 [8 P6 R2 q# h& }; F. H/ `
( ^3 h5 Q! A' K* h3 E5 R. o考虑到电路本身的噪声增益GN,则. R. Y$ e) `+ Z+ V5 a
4 E3 ?/ I9 V: W; \
同样的方法,保持正电源电压不变,仅改变负电源电压,会得到PSRR-。
. l( c; R' @# p7 L" Q
6 b" f( W0 }# W15、全谐波失真加噪声3 a6 }, k0 o) N8 @
全谐波失真- }- J. w8 T( J% v
(TotalHarmonicDistortionTHD)本身是衡量一个时域波形与标准正弦波的( s2 J2 G7 U. a* [
差异程度的量,其原始定义为:时域波形中包含基波分量有效值U1RMS,以及各次谐波分( k0 [5 n. P5 D' O0 l, ]
量U2RMS、U3RMS、U4RMS……等,则
0 I0 a) r* F. \9 _0 F* s/ o
5 C! u' F. k' N2 B9 V, v, a) N. c$ b
即全部谐波有效值(各次谐波有效值的平方和开根号)与基波有效值的比值。一般用
% e0 F- F9 G6 E: Q. }$ L( q7 Q5 J- q5 f9 V/ x/ F
示,也可以用dB表示,即上述计算值取对数乘以20。0 H3 c* ~; C8 l9 ?; z0 l* q
对一个标准正弦波来说,它的2 ]: w9 x3 ]) R3 Q1 R7 |
THD等于0,就是说它除了基波之外,没有任何谐波。
! @: {: I8 ?3 m- y但是,迄今为止还没有任何一个设备,可以产生一个THD等于0的标准正弦波,一般的信
2 I7 x! s/ w4 f, n: |号源产生的正弦波,都具有1%~的全谐波失真度,或者40dB~80dB的THD。
- L# f8 _4 r9 X9 s2 u此指标也被用于衡量一个放大器的保真程度0 s# P8 _# g, X( M3 J' o2 R/ J
输出是否产生了相对于输入的失真,
5 p) k& n/ E0 r  M4 C方法是:让放大器组成指定增益的放大电路,在输入端施加一个标准正弦波(尽量很小的
# n' b2 \/ a, W$ k0 \7 ^$ j失真度,这取决于测量要求,选用不同等级的设备),测量输出波形的失真度,即为放大器# k2 u# F  d% S% K6 [& F1 ^2 f
的失真度。
5 b# {: ~7 ]4 @( `7 Q' A4 ~& H
" ]- y0 z" p! J16、热阻和温度范围
( x+ S4 I! H* S$ w9 @, M$ h- `热阻(Thermalresistance,θJA)和温度范围
( m# n5 r0 L! \; K热阻标准定义:是导热体阻止热量散失程度的描述,以1W发热源在导热路径两端形
2 g- e' P* s& I4 G4 K成的温度差表示,单位为℃/W。有以下常用的两种:
# F+ j( H* r' O) f7 y* C2 Z. q- TθJA,是指芯片热源结(Junction)与芯片周围环境(Ambient)(一般为空气)的热阻。
2 X4 w4 y: h8 R. LθJC,是指芯片热源结(Junction)与芯片管壳(Case)的热阻。
( p4 R; O* U5 e. {9 F% ]- }8 b: S) _$ x' s
