查看: 4707|回复: 6
如何设置同一类信号线的3W规则
发表于 2016-11-3 08:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DDR走线过程中如何对数据线D0-D15这十六条线进行他们之间的3W规则设置
发表于 2016-11-3 20:25:53 | 显示全部楼层
可以全局设置一下,线与线之间的间距,待修改满足3w时在删除即可,如果要单独设置这些线的话是比较麻烦的,如果是多 层板,不同层的线宽不一样,3W原则的间距也就不一样,所以设个全局的就好了。
发表于 2016-11-3 20:42:34 | 显示全部楼层
lanbenfeng 发表于 2016-11-3 20:25
可以全局设置一下,线与线之间的间距,待修改满足3w时在删除即可,如果要单独设置这些线的话是比较麻烦的, ...
能不能单独设置下,有时候还是必须单独设置下比较好,有没有比较简便的方法
发表于 2016-11-4 09:07:43 | 显示全部楼层
可以对这一类创建一个class单独对这个进行class设置!参照方法如图
4万
发表于 2016-11-5 21:58:45 | 显示全部楼层
这个好像只有AD15版本以上的才有用这个功能吧  低版本好像不能单独设置
发表于 2016-11-6 10:41:28 | 显示全部楼层
应该是吧,都在用高版本的不太清楚了
发表于 2016-12-14 18:52:34 | 显示全部楼层
可以单独设置,请参考这个帖子http://www.pcbbar.com/thread-3866-1-1.html
*****一个从事非Layout工作的人对Layout设计有了兴趣!***** QQ:545803237
