学习心得:
PMU模块的pcb设计与前面的DCDC电源模块、LDO模块是有递进关系的。
首先可以看到PMU模块的组成:DCDC开关电源,LDO线性稳压电源,控制电阻容。PMU是一种集成的电源管理单元,这样的设计可以实现更高的电源转换效率和更低的功耗,PCB设计的空间也更小。运用老师讲到的庖丁解牛法,将PMU的原理图分解成三部分:一是可以看作四路的DCDC开关电源部分(2X2.8A,2X1.5A,注意布线和打孔时的载流),结合上期DCDC的PCB设计知识,找到其输入输出主干道来进行一字型或L型布局和布线,输入电容靠近IC管脚;二是五路LDO稳压电源部分,同样也是找到他们的输入输出回路,比DCDC的要简单,元器件摆放时,考虑空间和工艺的合理性选择器件摆放的层,布局可以将输入的三个大电容放在背面,输出的电容可以与对应的管脚就近放置,滤波电容先大后小;三就是控制电路部分了,电阻电容根据布局放在正面或反面。
作业过程中有个疑问:1.DCDC电流大到2.8A,但是输入输出的布线宽度都只有8mil或15mil,这样设计载流够吗?
