查看: 3514|回复: 0
单片机C语言实例-41-数码管循环右移
发表于 2021-12-3 09:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机C语言实例-41-数码管循环右移
内容:多位数码管分别显示不同数字,这种扫描显示方式成为动态扫描,并不停变化赋值
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
void Delay(unsigned int t); //函数声明
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
                    主函数
main()
unsigned int i,j,k=7,m;
unsigned char *pa=TempData,*pb=dofly_DuanMa;//定义2个指针,并赋值2个数组初始地址
              //*pa=TempData 等效于 *pa=&TempData[0]
while(1)
           j++;
           if(j==20)  //用于延时,改变值可以改变延时长度
                  j=0;    //延时到重新赋值
                  for(i=0;i<(8-k);i++) //循环把显示的字符值赋值给临时缓冲数组TempData
                    *(pa+k+i)=*(pb+i+m);//使用指针操作赋值
                  for(i=0;i<m;i++)     //8位左移出去,右边空出来的数码管需要熄灭,所有赋值0 m表示移出位置,同时也表示右边需要熄灭位数
                     *(pa+8-m+i)=0;
                   if(k>0)             //判断这些值以便循环显示
              k--;
                   if(m<8&&k==0)
                     m++;
                   else if(m==8)
                     {m=0;k=7;}
           Display(0,8);//从第一位显示,共显示8位
延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是
0~65535
while(--t);
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
      unsigned char i;
          for(i=0;i<Num;i++)
           DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
       LATCH2=1;     //位锁存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[7-i]; //取显示数据,段码     取反显示顺序,就把左移变成右移
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
           Delay(200); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影
更多详情参考附件文档
