查看: 3021|回复: 0
单片机C语言实例-49-产生200mS方波
发表于 2021-12-6 15:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容:通过定时产生200mS方波
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
sbit OUT=P1^2;    //定义OUT输出端口
                    定时器初始化子程序
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00;              //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
//TL0=0x00;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
TR0=1;           //定时器开关打开
                    主程序
main()
Init_Timer0();
while(1);
                 定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char i;
TH0=(65536-10000)/256;                  //重新赋值 12M晶振计算,指令周期1uS,
                              //200mS方波半个周期100mS,由于定时器
                              //最大值65536 即65.536ms 所以
TL0=(65536-10000)*256;       //直接定时器不够用,需要用循环处理,
                              //定时10ms,然后循环10次后输出 10x10=100ms
i++;
if(i==11)
   i=0;
   OUT=~OUT;        //用示波器可看到方波输出
更多详情参考附件文档
