查看: 2835|回复: 1
单片机C语言实例-57-按键长按短按效果
发表于 2021-12-8 09:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容:按键加减数字,多个数码管显示,使用定时器做数码管动态扫描 并区别长按短按效果,完全可以应用的实际生产中
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
sbit KEY_ADD=P3^3;  //定义按键输入端口
sbit KEY_DEC=P3^4;
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
void DelayMs(unsigned char t);
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
void Init_Timer0(void);
                    主函数
void main (void)
unsigned char num=0,key_press_num;
KEY_ADD=1; //按键输入端口电平置高
KEY_DEC=1;
Init_Timer0();
while (1)         //主循环
  if(!KEY_ADD)  //如果检测到低电平,说明按键按下
         DelayMs(10); //延时去抖,一般10-20ms
     if(!KEY_ADD)     //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
           while(!KEY_ADD)
                key_press_num++;
        DelayMs(10);           //10x200=2000ms=2s
                if(key_press_num==200) //大约2s
                   key_press_num=0;    //如果达到长按键标准
                               //则进入长按键动作
           while(!KEY_ADD)     //这里用于识别是否按
                                                           //键还在按下,如果按
                                             //下执行相关动作,否则退出
                               if(num<99)    //加操作
                      num++;
                                //即时把显示数据处理,如果去掉下面2
                //句处理信息,实际上看不到渐变效果,
                //而是看到跳变效果
                                //用户可以自行屏蔽测试
     //分解显示信息,如要显示68,则68/10=6  68%10=8
                                TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];
                    TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
                DelayMs(50);//用于调节长按循环操作
     //的速度,可以自行调整此值以便达到最佳效果
      key_press_num=0;//防止累加造成错误识别
                   if(num<99)    //加操作
                  num++;
if(!KEY_DEC)  //如果检测到低电平,说明按键按下
     if(!KEY_DEC) //再次确认按键是否按下,没有
                  //按下则退出
           while(!KEY_DEC)
                key_press_num++;
        DelayMs(10);
                   key_press_num=0;
           while(!KEY_DEC)
                               if(num>0)  //减操作
                       num--;
                DelayMs(50);
//用于调节长按循环操作的速度
               if(num>0)  //减操作
                  num--;
          // Display(0,8); //显示全部8位
     //主循环中添加其他需要一直工作的程序
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
      static unsigned char i=0;
           DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
       LATCH2=1;     //位锁存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData; //取显示数据,段码
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
           i++;
       if(i==Num)
              i=0;
                    定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00;              //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
TR0=1;           //定时器开关打开
                 定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=(65536-2000)/256;                  //重新赋值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8);
更多详情参考附件文档
发表于 2021-12-10 09:59:27 | 显示全部楼层
1111111111111111111111
