查看: 2956|回复: 0
APULN系列高性能微波模拟信号发生器—输出高达40GHz
发表于 2021-12-8 10:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
APULN系列高性能的模拟信号发生器,输出涵盖从100 kHz(可选8 kHz)到12.75、20、26和40 GHz的微波频率范围并拥有0.001Hz的频率分辨率。APULN系列将非常好的信号纯度,极低相位噪声,高输出功率和30μs的快速切换速度等特性相结合,APULN系列支持各种模拟调制,并包括具有可码型编程模式的脉冲https://www.anapico.net.cn/product-item-4.html和啁啾调制。APULN系列拥有紧凑型尺寸,轻巧的重量和低功耗(可使用外部充电电池供电),使该仪器非常适合咨询4006218906在实验室,制造和室外等领域使用。
产品型号:
主机型号频率输出范围(标准)频率输出范围(选件)
APULN12100kHz ~ 12.75GHz
8kHz ~ 12.75GHz
APULN20100kHz~20GHz8kHz ~ 20GHz
APULN26100kHz ~ 26GHz8kHz ~ 26GHz
APULN40100kHz ~ 40GHz8kHz ~ 40GHz
主要特征:
  • 采用超稳定的温度补偿频率参考 (OCXO) 运行,以确保极低的漂移
  • 具有0.001Hz频率分辨率和极低的相位噪声(1GHz载波:-148dBc/Hz@100kHz)
  • 非常好的信号纯度,非谐波杂散低至-90dBc
  • 宽广且精确的输出功率范围
  • 广泛的调制功能,例如FM,PM,脉冲和频率线性调频以及可配置的脉冲序列
  • 30μs的快速切换(频率和幅度)
  • 扫描,触发功能和灵活的外部参考频率(介于5至250 MHz之间)
  • 低功耗:允许在户外现场应用中将电池移动电源用于直流电源供电
  • 各种机箱外壳形式:便携式/台式,19英寸机架安装式等
  • 本地前面板触摸屏操作,USB,以太网和可选的GPIB通信端口,以及使用GUI软件或ATE命令,由PC控制的本地或远程操作(SCPI 1999)
APULN系列射频和微波信号发生器适用于实验室,生产车间和室外领域的许多应用:
  • 作为通用便携式RF信号源,用于电子,无线,卫星模块和系统的严格测试
  • 理想的ADC时钟
  • 超低相位噪声本振
  • emc / EMI测试
  • 服务,维护和验证
  • 信号模拟(雷达,模拟调制的无线电,无线和卫星,航空航天与国防等)
  • 特别是用于系统集成的19英寸机架安装版本
规格:
参数最小典型最大备注
频率范围100kHz
40GHz
8kHz
40GHz选件8k
频率分辨率
0.001Hz
相位分辨率
0.01度
功率范围-25dBm
+25dBm
-120dBm
+22dBm选件PE2
功率分辨率
0.01dB
频率/幅度切换时间
500μs
30μs
选件FS
SSB相位噪声@1GHz
    @10Hz
-100dBc/Hz-95dBc/Hz选件LN
    @1kHz
-130dBc/Hz-125dBc/Hz
    @100kHz
-148dBc/Hz-144dBc/Hz
SSB相位噪声@10GHz
    @10Hz
-80dBc/Hz-75dBc/Hz选件LN
    @1kHz
-108dBc/Hz-104dBc/Hz
    @100kHz
-127dBc/Hz-123dBc/Hz
SSB相位噪声@40GHz
    @10Hz
-68dBc/Hz-64dBc/Hz选件LN
    @1kHz
-96dBc/Hz-92dBc/Hz
    @100kHz
-115dBc/Hz-111dBc/Hz
谐波抑制
-60dBc
选件FILT
非谐波杂散-92dBc
-50dBc
调制脉冲、啁啾脉冲、FM、PM、扫描等
选件MOD
脉冲上升/下降时间
10ns
扫描步进时间30μs
19998s选件FS
尺寸 (W x L x H), 重量
173.6 x 291.7 x 116.9 mm [6.83 x 11.48 x 4.60 in], 2.5 kg
APULN系列SSB相位噪声性能曲线
APULN脉冲调制输出@38.8GHz,15ns周期,7ns脉冲宽度
