单片机C语言实例-59-独立按键依次输入数据
内容:如计算器输入数据形式相同 从左往右
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
定义按键
sbit KEY1=P3^0; //定义按键输入端口
sbit KEY2=P3^1;
sbit KEY3=P3^2;
sbit KEY4=P3^3;
sbit KEY5=P3^4;
sbit KEY6=P3^5;
sbit KEY7=P3^6;
sbit KEY8=P3^7;
定义数码管接口
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
函数声明
void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
主函数
void main (void)
unsigned char num,i,j;
Init_Timer0();
while (1) //主循环
num=KeyScan();
if(num)
if(i<8)
TempData=dofly_DuanMa[num];
i++;
if(i==9)//多出一个按键输入为了清屏 原本应该为8
i=0;
for(j=0;j<8;j++)//清屏
TempData[j]=0;
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
while(t--)
//大致延时1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
static unsigned char i=0;
DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
LATCH2=1; //位锁存
LATCH2=0;
DataPort=TempData; //取显示数据,段码
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
i++;
if(i==Num)
i=0;
定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00; //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //定时器开关打开
定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=(65536-2000)/256; //重新赋值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8); // 调用数码管扫描
按键扫描函数,返回扫描键值
if(!KEY1) //如果检测到低电平,说明按键按下
DelayMs(10); //延时去抖,一般10-20ms
if(!KEY1) //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
while(!KEY1);//如果确认按下按键等待按键释放,没有则退出
return 1;
else if(!KEY2) //如果检测到低电平,说明按键按下
if(!KEY2) //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
while(!KEY2);//如果确认按下按键等待按键释放,没有则退出
return 2;
else if(!KEY3) //如果检测到低电平,说明按键按下
if(!KEY3) //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
while(!KEY3);//如果确认按下按键等待按键释放,没有则退出
return 3;
else if(!KEY4) //如果检测到低电平,说明按键按下
if(!KEY4) //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
while(!KEY4);//如果确认按下按键等待按键释放,没有则退出
return 4;
else if(!KEY5) //如果检测到低电平,说明按键按下
if(!KEY5) //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
while(!KEY5);//如果确认按下按键等待按键释放,没有则退出
return 5;
else if(!KEY6) //如果检测到低电平,说明按键按下
if(!KEY6) //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
while(!KEY6);//如果确认按下按键等待按键释放,没有则退出
return 6;
else if(!KEY7) //如果检测到低电平,说明按键按下
if(!KEY7) //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
while(!KEY7);//如果确认按下按键等待按键释放,没有则退出
return 7;
else if(!KEY8) //如果检测到低电平,说明按键按下
if(!KEY8) //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
while(!KEY8);//如果确认按下按键等待按键释放,没有则退出
return 8;
else
return 0;
更多详情参考附件文档
