查看: 3228|回复: 0
单片机C语言实例-67-外部中断0电平触发
发表于 2021-12-14 15:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容:通过中断接口P3.2连接的独立按键测试,按一次P1口的LED灯反向,
        这里使用电平触发,所以一直按键不松开和一次按键效果不相同,按下会看到灯全部亮
                说明中断一直在作用,用示波器看则是高频方波
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
                    主程序
main()
  P1=0x55;       //P1口初始值
  EA=1;          //全局中断开
  EX0=1;         //外部中断0开
  IT0=0;         //电平触发
  while(1)
                 //在此添加其他程序
                 外部中断程序
void ISR_Key(void) interrupt 0 using 1
P1=~P1;     //进入中断程序执行程序,
//此时可以通过 EA=0指令暂时关掉中断
更多详情参考附件文档
