查看: 2290|回复: 0
单片机C语言实例-68-外部中断1电平触发
发表于 2021-12-14 15:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容:通过中断接口P3.3连接的独立按键测试,按一次P1.0口的LED灯反向,
        作用效果和中断0相同,启用按键去抖,所以适合实际按键
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
sbit LED=P1^0; //定义LED端口
void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
                    主程序
main()
  LED=0;         //LED灯点亮
  EA=1;          //全局中断开
  EX1=1;         //外部中断0开
  IT1=0;         //琁T1=0表示电平触发
  while(1)
                 //在此添加其他程序
                 外部中断程序
void ISR_INT1(void) interrupt 2
if(!INT1)
   DelayMs(10);//在此处可以添加去抖动程序,防止按键抖动造成错误
   if(!INT1)
   while(!INT1);//等待按键释放
     LED=!LED;
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
更多详情参考附件文档
