查看: 3235|回复: 0
APMS系列多通道相参微波信号发生器--四通道相参输出高达40GHz
发表于 2021-12-22 10:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
APMS系列多通道相参微波信号发生器可在1U机箱中提供多达4个独立的但保持相干关系的,超快速频率切换和非常低的相位噪声的微波信号输出通道。频率范围为300 kHz至6、12、20、33或40GHz。输出功率范围为-90dBm至+25dBm。APMS系列的每个通道可以在频率,相位和幅度上独立控制。所有通道都包括标准的脉冲调制功能,同时幅度,频率和相位调制功能则可作为选件添加。
它具有出色的相位噪声,良好的杂散和谐波抑制能力以及25μs的频率切换速度。高稳定性OCXO内部参考https://www.anapico.net.cn/product-item-11.html具有出色的频率精度和稳定性。
APMS可灵活接收1至250 MHz的外部参考信号和3GHz的高频率时钟,从而实现出色的相位稳定性和咨询4006218906不同设备的通道之间的相干性。
APMS系列拥有创新的相位相干切换和相位记忆功能(选件PHS):
  • 相位相干切换:多个通道之间的相位关系始终是确定的,当其中一个通道改变频率后,再恢复到之前的频率,各个通道仍然保持原来相位关系
  • 相位记忆:当某个通道运行过程中切换至其他频率后,再切换回初始频率,其相位是连续的,就好像它一直在该频率下连续运行一样
两个通道间的相位切换功能,其中通道2运行中改变频率后再回到初始频率仍然和通道1保持原来的相位关系
相位记忆功能,当输出通道改变初始频率至另一个频率时(红色波形),再切换回初始频率,其相位与初始状态仍然是连续的
相位相干稳定性:APMS系列内部创新的相位相参架构可使各个输出通道间的相参关系保持长时间的稳定,24小时内的相位漂移小于1度
APMS系列非常适合需要高质量信号,准确信号电平和宽输出功率范围的各种应用。它在诸如量子计算(QuBit操纵和控制),雷达信号生成和卫星负载测试等领域拥有良好的性能。
APMS信号源采用标准的19英寸1U外壳,并提供USB和以太网控制接口以及可选的GPIB接口。每个接口都允许使用SCPI 1999命令集进行轻松,快速的通信。可以从各种主机系统快速实现对仪器的远程控制。为客户提供的应用程序编程接口(API)和Matlab,Labview,C ++和其他商用工具的编程示例使测试变得非常简单。
主要技术指标规格:
参数最小典型最大备注
通道数量2
4
频率范围300kHz
40GHz
频率分辨率
<0.001Hz
相位可调范围0度
360度每个通道独立可设
相位分辨率
0.1度
频率/幅度切换速度
500μs
CW模式或扫描模式
25μs
选件FS
输出功率范围-90dBm
+25dBm
功率分辨率
0.01dB
通道间隔离度60dB
90dB
相关相位稳定性
0.096ps
通道间
0.160ps
两台APMS间
SSB相位噪声@1GHz
    @10Hz
-100dBc/Hz
选件LN
   @1kHz
-130dBc/Hz
   @100kHz
-145dBc/Hz
谐波抑制-45dBc
-20dBc@+5dBm输出
非谐波杂散
-92dBc
-67dBc
调制方式脉冲、AM、FM、PM、扫描等
外部参考输入范围
100MHz或1GHz
1MHz
250MHz选件VREF
高频同步输入输出时钟
3GHz
SSB相位噪声@1GHz,+20dBm输出
SSB相位噪声@6GHz,+20dBm输出
输出通道间隔离度@+10dBm(选件HI)
