APVSGXX-X 系列是快速切换APVSG系列矢量信号发生器的多通道版本,覆盖从 10 MHz 到 4、6、12、20 或 40 GHz 的连续频率范围。APVSGXX-X 可实现出色的超快速相位同步和相参输出的频率扫描、啁啾、脉冲内调制、脉冲整形等波形,所有这些信号都具有极低的相位噪声。对于每个输出通道,高性能内部 I/Q 调制器可实现独立的定制调制波形并支持专用调制方案。可以使用标准 SCPI 命令语言通过以太网和 USB 轻松远程访问该设备。提供基于 PC 的图形用户界面 (GUI) 来控制设备并https://www.anapico.net.cn/product-item-12.html提供易于使用的界面,用于上传预先计算的 IQ 数据文件。GUI 支持各种文件格式,包括专有的 IQ 数据文件格式。
APVSGXX-X 系列多通道相参矢量信号发生器在 19 英寸 2HU 外壳中具有 2或4个独立且保持相参关系咨询4006218906的通道,整体机器尺寸非常紧凑(86 高 x 426 宽 x 480 毫米长 [3.4 高 x 16.8 宽 x 18.9 英寸],18 公斤)。
主要特征: - 一个2HU机箱中可输出多达4个独立的且保持相参关系的通道
- 高达400MHz射频信号调制带宽:使用以 500 MHz 采样率运行的双任意波形发生器来生成 I/Q 信号。该发生器内置了对常见矢量调制方案的支持,并为将加性高斯白噪声 (AWGN) 受控注入到信号路径中提供了直接支持
- 调制信号的出色信号纯度:相位噪声(-145dBc/Hz@1GHz,20kHz偏移)、低杂散和出色的谐波抑制
- 出色的 EVM 和 ACPR 性能
- 全面支持4096QAM高阶调制
- 完整的内置模拟调制,如 AM、FM、PM、脉冲
- 超窄脉冲串 (< 5 ns)、线性和非线性脉冲频率啁啾
- 内置数字调制方案,如 FSK、PSK、ASK、QAM
- 超快跳频和扫频能力(更新频率、功率和相位的速度在200ns以下)
- 强大的触发系统,包括多个标记和输入触发器
- 用于快速外部信号控制的快速控制端口(FCP)(并行 BCD 接口)
- 安全性:外部 microSD 可用
- 灵活性:APVSG GUI 支持来自不同供应商的数据格式。 内部RAM最多可存储512MS(每个I/Q 样本32位)的 IQ 数据。 APVSG内部AWG可以在用户触发时播放 RAM 的选定部分
主要应用包括: - 紧凑型超高性能矢量信号发生器和IQ数据流回放
- 用于相位阵列和天线波束成形的相位相干独立可编程多输出配置
- 直接用于多个量子Qbit脉冲码型信号的生成
- 用于雷达、电子战 (EW) 和天线测试的复杂信号环境仿真
- 多通道相参微波接收机组件测试
主要技术指标规格: 参数 | 最小 | 典型
| 最大 | 备注 | 通道数 | 2 |
| 4 |
| 频率范围 | 10MHz |
| 40GHz |
| 频率分辨率 |
| 0.001Hz |
| 相位分辨率 |
| 0.01度 |
| 输出功率范围 | -65dBm |
| +20dBm |
| 功率分辨率 |
| 0.01dB |
| 频率和幅度切换速度
| 500μs |
| 列表扫描 |
| 200ns |
| 400MHz带内,选件UFS |
| 800ns |
| 全频带,选件UFS | SSB相位噪声@1GHz |
| @10Hz
| -100dBc/Hz |
| 选件LN | @1kHz
| -130dBc/Hz |
| @100kHz
| -150dBc/Hz |
| SSB相位噪声@10GHz |
| @10Hz
| -75dBc/Hz |
| 选件LN | @1kHz
| -85dBc/Hz
| @10MHz
| -118dBc/Hz
| 谐波抑制 | -55dBc | | -30dBc |
| 杂散抑制 | -90dBc |
| -45dBc |
| 射频调制带宽
| 400MHz
| 载波泄露
| -90dBc | -70dBc |
| DAC垂直分辨率 |
| 16bits
| DAC采样率
| 10Hz |
| 500MHz |
| Marker输出数量 |
| 4 |
| 内部数字调制 | QAM、FSK、PSK、ASK等
| 选件IVM | 内部模拟调制 | 脉冲、FM、PM、AM、扫描等
| 选件MOD | 航空电子调制 | VOR、ILS
| 选件AVIO
| 初始校准精度
| ±10ppb
| 高性能相位同步时钟
| 3GHz
| 外部模拟I/Q数据输入带宽 |
| 250MHz |
SSB相位噪声@1GHz 16QAM调制输出EVM值 主要订货信息: 型号 | 描述 | APVSG04-2 | 10MHz~4GHz两通道相参矢量信号发生器主机 | APVSG04-4
| 10MHz~4GHz四通道相参矢量信号发生器主机
| APVSG06-2 | 10MHz~6GHz两通道相参矢量信号发生器主机
| APVSG06-4
| 10MHz~6GHz四通道相参矢量信号发生器主机
| APVSG12-2 | 10MHz~12GHz两通道相参矢量信号发生器主机 | APVSG12-4
| 10MHz~12GHz四通道相参矢量信号发生器主机
| APVSG20-2 | 10MHz~20GHz两通道相参矢量信号发生器主机 | APVSG20-4
| 10MHz~20GHz四通道相参矢量信号发生器主机
| APVSG40-2 | 10MHz~40GHz两通道相参矢量信号发生器主机 | APVSG40-4
| 10MHz~40GHz四通道相参矢量信号发生器主机
| Opt LN | 优化近端相噪和增强频率稳定性选件
| Opt UFS | 超快频率/幅度切换选件,低至200ns | Opt MOD | 模拟调制选件 | Opt IVM | 内部矢量调制选件 | Opt VREF | 灵活外部参考输入选件,5MHz~250MHz整数可设 | Opt AVIO | 航空电子调制选件 | Opt AIQ | 外部模拟I/Q输入 | Opt FCP | 快速控制端口(数字I/Q数据liupan)
