查看: 2686|回复: 5
单片机C语言实例-89-直流电机调速控制
发表于 2021-12-24 16:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容:对应的电机接口需用杜邦线连接到uln2003电机控制端
        使用5V-12V 小功率电机皆可 2个按键分别加速和减速
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define KeyPort P3
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
sbit DCOUT = P1^1;//定义电机信号输出端口
                  全局变量
unsigned char PWM_ON;   //定义速度等级
#define CYCLE 10        //周期
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
                  函数声明
void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
                    主函数
void main (void)
unsigned char num;
PWM_ON=0;
Init_Timer0();    //初始化定时器0,主要用于数码管动态扫描
TempData[0]=0x5E; //'d'
TempData[1]=0x39; //'C'
while (1)         //主循环
   num=KeyScan();    //循环调用按键扫描
   if(num==1)//第一个按键,速度等级增加
           if(PWM_ON<CYCLE)
           PWM_ON++;
   else if(num==2)//第二个按键,速度等级减小
           if(PWM_ON>0)
           PWM_ON--;
  TempData[5]=dofly_DuanMa[PWM_ON/10]; //显示速度等级
  TempData[6]=dofly_DuanMa[PWM_ON%10];
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表
示从第三个数码管开始显示,如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值
输入2
      static unsigned char i=0;
           DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
       LATCH2=1;     //位锁存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData; //取显示数据,段码
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
           i++;
       if(i==Num)
              i=0;
                    定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00;              //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
TR0=1;           //定时器开关打开
                 定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned char count;
TH0=(65536-2000)/256;                  //重新赋值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8);                // 调用数码管扫描
if (count==PWM_ON)
     DCOUT = 0;               //如果定时等于on的时间,
                         //说明作用时间结束,输出低电平
  count++;
if(count == CYCLE)       //反之低电平时间结束后返回高电平
    count=0;
        if(PWM_ON!=0)    //如果开启时间是0 保持原来状态
           DCOUT = 1;
按键扫描函数,返回扫描键值
unsigned char keyvalue;
if(KeyPort!=0xff)
    DelayMs(10);
    if(KeyPort!=0xff)
            keyvalue=KeyPort;
            while(KeyPort!=0xff);
                switch(keyvalue)
                 case 0xfe:return 1;break;
                 case 0xfd:return 2;break;
                 case 0xfb:return 3;break;
                 case 0xf7:return 4;break;
                 case 0xef:return 5;break;
                 case 0xdf:return 6;break;
                 case 0xbf:return 7;break;
                 case 0x7f:return 8;break;
                 default:return 0;break;
   return 0;
更多详情参考附件文档
发表于 2021-12-25 13:57:32 | 显示全部楼层
我今天最想说:「今天心情不错啊,前来签到..!」.
发表于 2021-12-25 13:57:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-25 13:57:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-25 13:58:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-27 08:27:41 | 显示全部楼层
好资料学习一下
