查看: 3315|回复: 0
[PCB技术] Logic中如何设置自动保存呢?
发表于 2021-12-29 10:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
pads Logic提供用户自定义保存选项,谨防在设计时软件崩溃造成设计文件损坏丢失,可以设置系统每隔一段时间自动备份,一般推荐设置在30分钟,不建议设置时间过短,也不建议设置时间过长。时间过短,在设计的时候系统自动保存容易造成卡顿打乱设计者的思路;时间过长,万一文件损坏找回的版本太久,造成设计者重复工作。所以,在此建议使用软件的设计者一定注意“ctrl+S”手动保存,配合系统的自动备份功能,有效顺畅的完成设计工作,具体的自动保存步骤如下:
1. Logic中的菜单栏中执行命令“工具-选项”,或者快捷命令“ctrl+Enter”如下图1-1所示:
                           图
1-1 “选项”命令
2. 在弹出的“选项”对话框中,找到“常规”选项卡点击打开,即可在其右边分栏中看到“自动备份”设置,如下图1-2所示:
1-2 “自动备份”选项
3. 建议按照上述将自动备份设置为推荐值:间隔30,备份数5;然后点击“确定”即可设置成功。
其对应设置选项后面的“备份文件”即可设置备份文件的名称以及对应保存的路径。
