查看: 2686|回复: 0
单片机C语言实例-103-DS1302可调时钟
发表于 2021-12-30 10:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容:DS1302实时时钟数码管显示,只显示时间。并通过4个按键加减小时、分钟,其他参数调节自行添加
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include "ds1302.h"
#define KeyPort P3 //定义按键端口
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
bit ReadTimeFlag;//定义读时间标志
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
                    主函数
void main (void)
unsigned char num;
Init_Timer0();
Ds1302_Init();
while (1)         //主循环
num=KeyScan();
switch(num)
            case 1:time_buf1[4]++;if(time_buf1[4]==24)time_buf1[4]=0;
              Ds1302_Write_Time();break; //正常时间 小时 加1
                case 2:time_buf1[4]--;if(time_buf1[4]==255)time_buf1[4]=23;
                  Ds1302_Write_Time();break; //正常时间 小时减1
                case 3:time_buf1[5]++;if(time_buf1[5]==60)time_buf1[5]=0;
                  Ds1302_Write_Time();break;//分加1
                case 4:time_buf1[5]--;if(time_buf1[5]==255)time_buf1[5]=59;
                  Ds1302_Write_Time();break; //分减1
                default:break;
if(ReadTimeFlag==1)
  ReadTimeFlag=0;
  Ds1302_Read_Time();
//数据的转换,因我们采用数码管0~9的显示,将数据分开
TempData[0]=dofly_DuanMa[time_buf1[4]/10];        //时
TempData[1]=dofly_DuanMa[time_buf1[4]%10];
TempData[2]=0x40;                                                            //加入"-"
TempData[3]=dofly_DuanMa[time_buf1[5]/10]; //分
TempData[4]=dofly_DuanMa[time_buf1[5]%10];
TempData[5]=0x40;
TempData[6]=dofly_DuanMa[time_buf1[6]/10]; //秒
TempData[7]=dofly_DuanMa[time_buf1[6]%10];
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
      static unsigned char i=0;
           DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
       LATCH2=1;     //位锁存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData; //取显示数据,段码
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
           i++;
       if(i==Num)
              i=0;
                    定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00;              //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
TR0=1;           //定时器开关打开
                 定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256;                  //重新赋值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8);       // 调用数码管扫描
num++;
if(num==50)        //大致100ms
    num=0;
    ReadTimeFlag=1; //读标志位置1
按键扫描函数,返回扫描键值
unsigned char keyvalue;
if(KeyPort!=0xff)
    DelayMs(10);
    if(KeyPort!=0xff)
            keyvalue=KeyPort;
            while(KeyPort!=0xff);
                switch(keyvalue)
                 case 0xfe:return 1;break;
                 case 0xfd:return 2;break;
                 case 0xfb:return 3;break;
                 case 0xf7:return 4;break;
                 case 0xef:return 5;break;
                 case 0xdf:return 6;break;
                 case 0xbf:return 7;break;
                 case 0x7f:return 8;break;
                 default:return 0;break;
   return 0;
更多详情参考附件文档
