单片机C语言实例-105-1602液晶显示DS1302时钟
内容:液晶显示时间
通过dofly自带的串口调试软件,打开串口,波特率默认9600,点击更新时间即可,如果不行,按下开发板复位重新更新
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include <stdio.h>
#include "ds1302.h"
#include "delay.h"
#include "1602.h"
bit ReadTimeFlag;//定义读时间标志
bit SetFlag; //更新时间标志位
unsigned char time_buf2[16];
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
void UART_Init(void);
主函数
void main (void)
unsigned char i;
unsigned char temp[16];//定义显示区域临时存储数组
LCD_Init(); //初始化液晶
DelayMs(20); //延时有助于稳定
LCD_Clear(); //清屏
Init_Timer0(); //定时器0初始化
Ds1302_Init(); //ds1302初始化
UART_Init(); //串口初始化
Ds1302_Read_Time(); //首次读取时间
if((time_buf1[2]+time_buf1[7])==0) //如果所有参数都为0,写入一个初始值
Ds1302_Write_Time();
while (1) //主循环
if(SetFlag) //如果接收到串口信息则更新时钟
for(i=0;i<8;i++)
time_buf1=time_buf2[2*i]*10+time_buf2[2*i+1];//数据整合,如2个数 1和5整合成15
Ds1302_Write_Time();//接收更新的时间然后写入ds1302
SetFlag=0; //时钟信息更新后标志位清零
if(ReadTimeFlag==1) //定时读取ds1302 定时时间到 则标志位置1,处理过时间参数标志位清零
ReadTimeFlag=0; //标志位清零
Ds1302_Read_Time();//读取时间参数
sprintf(temp,"DATE %02d-%02d-%02d %d",(int)time_buf1[1],(int)time_buf1[2],(int)time_buf1[3],(int)time_buf1[7]);//年月日周
LCD_Write_String(0,0,temp);//显示第一行
sprintf(temp,"TIME %02d:%02d:%02d",(int)time_buf1[4],(int)time_buf1[5],(int)time_buf1[6]);//时分秒
LCD_Write_String(0,1,temp);//显示第二行
串口通讯初始化
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
TH1 = 0xFD; // TH1: 重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打开
EA = 1; //打开总中断
ES = 1; //打开串口中断
定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00; //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //定时器开关打开
定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256; //重新赋值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
num++;
if(num==50) //大致100ms
num=0;
ReadTimeFlag=1; //读标志位置1
串口中断程序
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中断服务程序
unsigned char Temp; //定义临时变量
unsigned char i;
if(RI) //判断是接收中断产生
RI=0; //标志位清零
Temp=SBUF; //读入缓冲区的值
time_buf2=Temp&0x0F;
i++;
if(i==16) //连续接收16个字符信息
i=0;
SetFlag=1; //接收完成标志位置1
SBUF=Temp; //把接收到的值再发回电脑端
if(TI) //如果是发送标志位,清零
TI=0;
更多详情参考附件文档
