查看: 2573|回复: 0
[PCB技术] PADS在PCB中输出PDF文档,遇到严重性报错该如何解决?
发表于 2021-12-31 14:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计完成在输出PDF文件的时候,出现如下报错。软件直接发生严重报错,导致文件输出失败,软件也是直接退出了.
遇到上述的一个情况的时候,可以直接用另外一个方法,也是可以输出PDF装配文件的.
首先打开文件之后,点击“文件--cam”去到这个里面,单独设置一个装配层,单独设置的装配层上面选择所需要输出的元素,设置好了之后双击文档选项进行文件打印即可。如下图
