查看: 3405|回复: 1
[PCB技术] PADS:如何导入DXF
发表于 2022-1-4 18:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
导入DXF是在做设计之前必须要用到的一个操作,对于pads里面导入DXF文件是如何导入的呢?
第一步:首先需要找到一份需要导入的.DXF”文件。
第二步:点击菜单栏“文件--导入”。
在文件名处选择 文件格式 ,将文件格式选择 DXF 类型的,然后在进行选择导入。
第三步:选择完成之后,直接点击准备好的文件导入就可以了。
出现如上的一个报错信息,则这个时候需要确认DXF的单位是不是和导入的PCB文件是不是一致的,如果不是一致的,则需要修改成一致的。一般DXF文件里面的单位都是毫米单位,即都修改成毫米单位即可。
第四步:修改完成之后就可以导入了,弹出如下对话框,直接点击确认即可进行导入。
第五步:可以见到如下就是导入成功的情况。
发表于 2022-2-3 10:58:26 | 显示全部楼层
不错不错不错不错
