查看: 2439|回复: 0
单片机C语言实例-112-PCF8591 1602液晶显示
发表于 2022-1-6 16:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容:函数是采用软件延时的方法产生SCL脉冲,固对高晶振频率要作 一定的修改....(本例是1us机器
                周期,即晶振频率要小于12MHZ)
#include "i2c.h"
#include "delay.h"
#define  _Nop()  _nop_()  //定义空指令
bit ack;                      //应答标志位
sbit SDA=P2^1;
sbit SCL=P2^0;
                    启动总线
void Start_I2c()
  SDA=1;   //发送起始条件的数据信号
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();    //起始条件建立时间大于4.7us,延时
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=0;     //发送起始信号
  _Nop();    //起始条件锁定时间大于4μ
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;    //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
  _Nop();
  _Nop();
                    结束总线
void Stop_I2c()
  SDA=0;    //发送结束条件的数据信号
  _Nop();   //发送结束条件的时钟信号
  SCL=1;    //结束条件建立时间大于4μ
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=1;    //发送I2C总线结束信号
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
                 字节数据传送函数
函数原型: void  SendByte(unsigned char c);
功能:  将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
     此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0 假)
     发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
unsigned char BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  //要传送的数据长度为8位
     if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   //判断发送位
       else  SDA=0;
     _Nop();
     SCL=1;               //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
      _Nop();
      _Nop();             //保证时钟高电平周期大于4μ
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
     SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
    SDA=1;               //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
    _Nop();
    _Nop();
    SCL=1;
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    if(SDA==1)ack=0;
       else ack=1;        //判断是否接收到应答信号
    SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
                 字节数据传送函数
函数原型: unsigned char  RcvByte();
功能:  用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
     发完后请用应答函数。
  unsigned char retc;
  retc=0;
  SDA=1;             //置数据线为输入方式
        _Nop();
        SCL=0;       //置时钟线为低,准备接收数据位
        _Nop();
        _Nop();      //时钟低电平周期大于4.7us
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=1;       //置时钟线为高使数据线上数据有效
        _Nop();
        _Nop();
        retc=retc<<1;
        if(SDA==1)retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中
        _Nop();
        _Nop();
  SCL=0;
  _Nop();
  _Nop();
  return(retc);
                     应答子函数
原型:  void Ack_I2c(void);
/*void Ack_I2c(void)
  SDA=0;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();
  _Nop();              //时钟低电平周期大于4μ
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;               //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
  _Nop();
  _Nop();
                     非应答子函数
原型:  void NoAck_I2c(void);
  SDA=1;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
                    向无子地址器件发送字节数据函数
函数原型: bit  ISendByte(unsigned char sla,ucahr c);
功能:     从启动总线到发送地址,数据,结束总线的全过程,从器件地址sla.
           如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意:    使用前必须已结束总线。
/*bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
   Start_I2c();               //启动总线
   SendByte(sla);             //发送器件地址
     if(ack==0)return(0);
   SendByte(c);               //发送数据
  Stop_I2c();                 //结束总线
  return(1);
                    向有子地址器件发送多字节数据函数
函数原型: bit  ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no);
功能:     从启动总线到发送地址,子地址,数据,结束总线的全过程,从器件
          地址sla,子地址suba,发送内容是s指向的内容,发送no个字节。
           如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意:    使用前必须已结束总线。
/*bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
   unsigned char i;
for(i=0;i<no;i++)
   Start_I2c();               //启动总线
   SendByte(suba);            //发送器件子地址
     SendByte(*s);            //发送数据
     Stop_I2c();                  //结束总线
         DelayMs(1);               //必须延时等待芯片内部自动处理数据完毕
         s++;
         suba++;
  return(1);
                    向无子地址器件读字节数据函数
函数原型: bit  IRcvByte(unsigned char sla,ucahr *c);
功能:     从启动总线到发送地址,读数据,结束总线的全过程,从器件地
          址sla,返回值在c.
           如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意:    使用前必须已结束总线。
/*bit IRcvByte(unsigned char sla,unsigned char *c)
   Start_I2c();                //启动总线
   SendByte(sla+1);            //发送器件地址
   *c=RcvByte();               //读取数据
     NoAck_I2c();              //发送非就答位
     Stop_I2c();               //结束总线
  return(1);
                    向有子地址器件读取多字节数据函数
功能:     从启动总线到发送地址,子地址,读数据,结束总线的全过程,从器件
          地址sla,子地址suba,读出的内容放入s指向的存储区,读no个字节。
           如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意:    使用前必须已结束总线。
/*bit IRcvStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
   unsigned char i;
   Start_I2c();               //启动总线
   Start_I2c();
   SendByte(sla+1);
  for(i=0;i<no-1;i++)
     *s=RcvByte();              //发送数据
      Ack_I2c();                //发送就答位
     s++;
   *s=RcvByte();
    NoAck_I2c();                 //发送非应位
    Stop_I2c();                    //结束总线
  return(1);
更多详情参考附件文档
