查看: 2853|回复: 0
单片机C语言实例-114-串口通讯中断应用
发表于 2022-1-6 16:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容:连接好串口或者usb转串口至电脑,下载该程序,打开电源
        打开串口调试程序,将波特率设置为9600,无奇偶校验
        晶振11.0592MHz,发送和接收使用的格式相同,如都使用
        字符型格式,按复位重启程序,可以看到接收到 UART test,技术论坛:www.doflye.net 请在发送区输入任意信
                然后在发送区发送任意信息,接收区返回同样信息,表明串口收发无误
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
                   函数声明
void SendStr(unsigned char *s);
                    串口初始化
void InitUART  (void)
    SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
    TH1   = 0xFD;               // TH1:  重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打开
    EA    = 1;                  //打开总中断
   // ES    = 1;                  //打开串口中断
                    主函数
void main (void)
InitUART();
SendStr("UART test,技术论坛:www.doflye.net 请在发送区输入任意信息");
ES    = 1;                  //打开串口中断
while (1)
                    发送一个字节
void SendByte(unsigned char dat)
SBUF = dat;
while(!TI);
      TI = 0;
                    发送一个字符串
while(*s!='\0')// \0 表示字符串结束标志,通过检测是否字符串末尾
  SendByte(*s);
  s++;
                     串口中断程序
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中断服务程序
    unsigned char Temp;          //定义临时变量
   if(RI)                        //判断是接收中断产生
          RI=0;                      //标志位清零
          Temp=SBUF;                 //读入缓冲区的值
          P1=Temp;                   //把值输出到P1口,用于观察
      SBUF=Temp;                 //把接收到的值再发回电脑端
   if(TI)                        //如果是发送标志位,清零
     TI=0;
更多详情参考附件文档
