查看: 3482|回复: 1
单片机C语言实例-120-红外收发测试
发表于 2022-1-7 10:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机C语言实例-120-红外收发测试
内容:通过2路红外发射,顺序接收,检测收发功能是否正常
        用手遮挡对应的发射管,对应的LED点亮,反之熄灭
                每60ms分别检测2路发射,通过每组发射10个脉冲,如果接收到的脉冲个数大于6,表明有遮挡存在
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
sbit IRSend_A=P1^2;  //定义红外发射 A
sbit IRSend_B=P1^3;  //定义红外发射 B
sbit IRRev =P3^2;    //接收接口
sbit LED_A = P1^6;   //演示LED A
sbit LED_B = P1^7;   //演示LED B
bit  Flag;
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
void DelayUs2x(unsigned char t);
                    主函数
void main (void)
unsigned char i,pulse_num;
Init_Timer0();
IRSend_A=0; //关闭2个发射管
IRSend_B=0;
while (1)   //主循环
  if(Flag)
        pulse_num=0;   //脉冲计数
        for(i=0;i<10;i++)
             IRSend_A=1;//打开A发射
                DelayUs2x(150);
                 if(! IRRev)
                           pulse_num++;
            IRSend_A=0;//关闭A发射
             DelayUs2x(150);
        if(pulse_num>6)
           LED_A=0;//如果判断有障碍,点亮LED_A指示,否则熄灭
        else
           LED_A=1;
    pulse_num=0;//清零脉冲计数
        for(i=0;i<10;i++)
             IRSend_B=1;//打开B发射
                 DelayUs2x(150);
                 if(! IRRev)
                      pulse_num++;
             IRSend_B=0;//关闭B发射
             DelayUs2x(150);
        if(pulse_num>6)
           LED_B=0;//如果判断有障碍,点亮LED_B指示,否则熄灭
        else
           LED_B=1;
                    定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00;              //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
TR0=1;           //定时器开关打开
                 定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=(65536-60000)/256;                  //重新赋值 60ms
TL0=(65536-60000)%256;
Flag=!Flag;
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
更多详情参考附件文档
发表于 2022-3-11 09:41:07 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
