查看: 7747|回复: 10
走进JEDEC,解读DDR(上)
发表于 2016-11-8 16:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:一博科技
# n4 K( }; T7 S& x& k- B* m9 T4 y: y, [5 J( w8 n+ ^; h
之前已经讲过DDR的前世今生,以及DDR的各种功能探秘,基本上对于DDR,我们已经有了比较深刻的认识,接下来就是利用我们已有的标准,去解读DDR。' W2 J9 E9 N, e! L: N
; K: f& x' P0 [2 P8 b0 \
通常,DDR设计完成之后 ,对信号质量并没有一个完全确定的概念,需要我们通过仿真和测试的手段去判断和验证。而此时,往往我们拿到的就是一个波形,测试波形或者仿真波形,该如何去判断其信号质量,参照的标准又是怎样的,就是我们需要去考虑的重点。! o5 Z  ^: W4 \6 X. l
2 z: U5 h, V: E: B( x
2 n. }( p% l% |$ `  MDDR信号是数字信号,表现为0、1两种形式,一般看到的波形都是类似于正弦波的样式,什么时候判定为1,什么时候判定为0呢?每一个信号都是以电磁波的形式进行传输,因此一定具有相应的幅值,所以判定方法肯定是当幅值高于某一个值时,判定信号为1,低于某一个值时,判定为0。而判定的依据——某一个值就是可以从JEDEC中找到的。如图一所示,是DDR3地址命令信号的AC、DC标准,对应相应的速率,就可以在波形上面标注出相应的VIH和VIL。当幅值范围为VIHAC(min)~VIHDC(min)时,判定为1,当幅值范围为VILAC(max)~VILDC(max)时判定为0,如下图二所示3 p9 k5 c$ ^- V3 c) P- t3 L/ e0 F
! o9 f& n& i  Q" f
* u, ^* D1 K* d% C3 J$ K
图一
3 R& T' W( z  E# V. x
. w3 R) E# o" ^$ b
图二
3 R: W9 Y2 D6 W: o( f5 `" H4 b
! k/ g- K0 h6 B
对于做为差分线的CK信号和DQS信号而言,判定的要求又分为单根和差分模式,单根模式的判定标准和地址数据线基本一致,如下图三所示。它的判定标准只有VSEH和VSEL。实际这两个值对应的就是VIH.AC和VIL.AC。
2 l; b/ ]* R. c; D1 }
5 @' B4 F* j0 \5 c, E: s  E. i. K* e( H
图三
  X/ s5 k' \6 G+ \( a
$ f7 M7 v2 z5 U: y5 z差分模式如图四所示,数据见表格。
; L$ c! K9 N. I6 d2 W* G8 J% ^
' H" y+ B0 O9 I, v% F
" V2 C* E& x. H( w, d. n
图四
& c( n0 L7 g) Q. y5 ^1 o( A
- Y  r  A: j  @3 p/ l0 A- e/ r9 d- Y: l3 f: h5 [8 W/ F3 ?8 s9 R
而且同时对两个单根的交点也有一定的要求,如下图五所示,两个单根的交点位置要在VSEH和VSEL之间,否则的话差分模式下,正半周期和负半周期可能会有比较大的一个比例差异。/ p- Z$ S6 x8 P# x
' r) D1 T" I) q; _
图五6 b% s/ q2 c* o; y5 E$ p" E
对信号幅值的要求不仅仅在这一个方面,幅值太小,会让芯片无法识别信号,那么幅值越大,岂不是对于信号的判定越有利。其实不然,一般的芯片都会有一个耐压值,高于该值,对于芯片的使用寿命会有一个较大的影响,所以,可以看到JEDEC中,还有一个Overshoot和Undershoot的概念,下面是DDR3对于信号这方面的一个要求,图六中是对Overshoot和Undershoot一个面积区域和具体的数值的定义,即最大值的范围在VSS-0.4~VDD+0.4之间,斜率按照相应的速率查找,其中斜率的定义对于数据线和地址线是有区别的,要用到的时候,在JEDEC中查找即可。) j0 d4 ^4 o3 u1 r. q4 b
2 D/ w1 ]5 H, I* i5 f
- Y. ~& D# g& w% G" ?
图六
5 u0 `6 x4 W( D) ?& s+ a
: I+ w" \' \* Z( d' Q6 P这些都是对DDR信号最基础的认识,只是基于幅值方面的一些要求。4 v0 t( R! R6 `3 q+ W4 N" Y' u, r* f
9 F+ V" `! h5 |5 X. f. @% S( W
发表于 2016-11-8 18:37:37 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-9 17:20:21 | 显示全部楼层
学到了,谢谢分享: P+ C5 @7 g9 ]3 R
发表于 2016-12-2 15:26:17 | 显示全部楼层
走进JEDEC,解读DDR(下)  参考此贴7 O; H) Q7 F, i6 E
http://bbs.pcbbar.com/forum.php? ... =3719&fromuid=29 ]6 w3 B9 X4 q9 c4 G
发表于 2018-10-11 04:23:46 | 显示全部楼层
不知道是不是我要的 先下载了
发表于 2018-12-11 10:55:00 | 显示全部楼层
正好需要,感谢分享 赞...
发表于 2018-12-11 11:41:12 | 显示全部楼层
正在努力学习中,希望能帮到我 感谢
发表于 2018-12-11 11:41:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,下载练习
发表于 2018-12-11 11:41:23 | 显示全部楼层
支持~~很不错的资料,回复一个获取下载币
发表于 2018-12-13 09:52:36 | 显示全部楼层
干货资料,值得一看,感谢楼主分享!
