随着社会的不断发展,我们的生活水平也在不断的提高最为典型的表现就是空调的出现,空调在我们的生活扮演着一个非常重要的角色,空调使用起来不仅方便而且还能满足人们的双重要求:既可以制冷也能制热,因此空调逐步代替我们以前使用的功能单一的电风扇,我们的生活似乎越来越离不开空调。 炎热的夏日里空调能够给我们带来爽爽的气温;而在寒冷的冬天里,我们可以通过空调来为我们提高室内的气温,是我们拥有一个温暖的冬天。然而在冬天里,我们都不想被外面的冷风侵袭,所以把门窗都关得死死的,这时可能会造成空气不流通,降低空气质量。那么这事就需要空调的换气功能了,它能把室内的空气抽出,就能使新鲜的空气从一些小缝隙进入室内。 空调换气的原理是通过空调内置的换气装置实现的,换气装置各品牌有差异,有的装在室内机有的装在室外机,换气装置分为四部分:蜗壳、直流电机、风轮及排气管。当换气时,一部分室内回风被换气装置抽出室外,此时室内空气密度下降,产生负压(相对于室外气压),由于室内、外有压力差,室外的新鲜空气就通过门窗缝进入室内,达到改善室内空气质量的目的;或者是将室外的空气直接抽入室内,此时室内空气密度上升,产生正压(相对于室外气压),由于室内、外有压力差,室外的污浊空气就通过门窗缝被换出,从而达到改善室内空气质量的目的。 为监测室内空气质量工采网推荐使用的日本SHARP 红外数字 粉尘传感器 PM2.5传感器 - GP2Y1026AU0F 检测是一款光学空气质量传感器,即PM2.5传感器,其内部对角安放着红外线发光二极管和光电晶体管,使得其能够探测到空气中尘埃反射光,即使非常细小的如烟草烟雾颗粒也能够被检测到,通常在空气净化系统中应用。可测量0.8微米以上的微笑粒子,感知烟草产生的咽气和花粉,房屋粉尘等。体积小,重量轻,便于安装,广泛应用于空气清新机,换气空调,换气扇等产品。 日本SHARP 红外数字 粉尘传感器 GP2Y1026AU0F PM2.5粉尘传感器/灰尘传感器 特性: 可测量0.8微米以上的微小粒子,感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等. 灵敏度:0.5V/(0.1mg/m3) 输入电压:-0.3-7V 输出电压(无灰尘):0.9V(TYP) 消耗电流:11mA 灵敏度:0.5V/0.1mg/m3 体积小,重量轻,便于安装 $ P7 V6 M+ E' R1 E% ~, i. f
