查看: 2949|回复: 2
单片机C语言实例-138-电子琴
发表于 2022-1-14 09:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机C语言实例-138-电子琴
内容:8个按键控制8个音符
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define KeyPort P3
                  全局变量
unsigned char High,Low; //定时器预装值的高8位和低8位
sbit SPK=P1^2;          //定义喇叭接口
unsigned char code freq[][2]={
  0xD8,0xF7,//00440HZ 1
  0xBD,0xF8,//00494HZ 2
  0x87,0xF9,//00554HZ 3
  0xE4,0xF9,//00587HZ 4
  0x90,0xFA,//00659HZ 5
  0x29,0xFB,//00740HZ 6
  0xB1,0xFB,//00831HZ 7
  0xEF,0xFB,//00880HZ `1
                  函数声明
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
                    主函数
void main (void)
unsigned char num;
Init_Timer0();    //初始化定时器0,主要用于数码管动态扫描
SPK=0;            //在未按键时,喇叭低电平,防止长期高电平损坏喇叭
while (1)         //主循环
   switch(KeyPort)
                 case 0xfe:num= 1;break;
                 case 0xfd:num= 2;break;
                 case 0xfb:num= 3;break;
                 case 0xf7:num= 4;break;
                 case 0xef:num= 5;break;
                 case 0xdf:num= 6;break;
                 case 0xbf:num= 7;break;
                 case 0x7f:num= 8;break;
                 default:num= 0;break;
   if(num==0)
       TR0=0;
   else
            High=freq[num-1][1];
                   Low =freq[num-1][0];
                TR0=1;
                    定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
//TR0=1;           //定时器开关打开
                 定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=High;
TL0=Low;
SPK=!SPK;
更多详情参考附件文档
发表于 2022-1-15 08:56:11 | 显示全部楼层
我们工厂就是生产电子琴,电钢琴的
lyl
发表于 2022-1-18 08:58:10 | 显示全部楼层
资料很好,感谢分享
