查看: 1389|回复: 0
LED灯板激光焊锡机的工艺应用
发表于 2022-1-14 11:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,它可以直接把电转化为光。用银胶或白胶固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳,所以 LED 灯的抗震性能好。
现有的led灯具的结构通常是装载有led半导体晶片的基材直立的容纳在灯管中,半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED灯发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
特点:
1、节能:白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4。
2、长寿:寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓"一劳永逸"。
3、可以工作在高速状态:节能灯如果频繁的启动或关断,灯丝就会发黑,很快的坏掉,所以更加安全。
4、固态封装,属于冷光源类型。所以它很好运输和安装,可以被装置在任何微型和封闭的设备中,不怕振动。
5、led技术正日新月异的在进步,它的发光效率正在取得惊人的突破,价格也在不断的降低。一个白光LED进入家庭的时代正在迅速到来。
6、环保,没有汞的有害物质。LED灯泡的组装部件可以非常容易的拆装,不用厂家回收都可以通过其它人回收。
LED灯具的焊锡制造工艺:
由于LED灯具内的半导体晶片主控电路板为片状,而环形基条为圆环形,在将主控电路板和环形基条进行焊接时,定位难度高,且也没余对应的自动焊接设备,导致目前都是人工进行焊接,劳动效率低,且工作效率无法提高,即使有一些特殊的自动焊接设备可以完成焊锡处理,设备生产成本也非常高昂,因此,深圳市紫宸激光设备有限公司针对这一产品的焊接工艺进行了改进,使其能够实现人工装料后自动焊接的目的。
LED灯板激光自动焊锡机包括有激光自动焊锡系统、4工位旋转工作台,若干放置待焊锡led灯板的固定治具,焊接加工过程具备CCD智能定位、数字式温度控制、焊前点锡和焊后检测等功能。如今紫宸生产的激光焊锡机http://www.vilaser.cn/在LED灯具行业的自动化焊接得到广泛的应用。
