查看: 1822|回复: 0
高抗干扰/4路输出/四按键触摸芯片-VK36E4,小体积封装,取代传统按钮按键
发表于 2022-1-15 11:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK36E4
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:ESSOP10
产品年份:新年份
1.概述
VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
工作电压2.4-5.5V
待机电流6uA/3.0V,12uA/5V
上电复位功能(POR)
低压复位功能(LVR)
电188#2466#2436
触摸输出响应时间:工作模式48mS;待机模式160mS
CMOS输出,低电平有效,支持多键
有效键最长输出16S
无触摸4S自动校准
专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
封装ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)
" T9 j) L6 O3 d# b) B7 J
, y) d7 l7 u  }; K/ ~
7 b* D7 a( ~8 T% z! H, S/ v- J
" O3 z( {' l; E5 g$ S" P3 B" y) O: w( G$ K. H$ O
) K0 E# ]* \. s1 [- o( z, D# g
内存映射的LED控制器及驱动器
官网:www.szvinka.com
VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112
共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120
共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SSOP28
VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:8段12位  共阳驱动:12段8位   按键:---  封装SSOP24
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1616 --- 通讯接口: 三线串行    电源电压:5V(3.0~5.5V)
显示模式:7段4位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
+ \3 T2 M: e- J+ T0 oVK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V~5.5V)   驱动点阵:128/96/64
共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位
共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3
封装SOP20/SOP24/SOP28
$ N6 W  r/ m( P5 o! p2 BVK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、
数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP184 I/ @3 ?/ x5 I8 y4 u
VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴
10x2按键,封装SSOP24
' i2 L! U1 X( \( v% m7 zVK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴
10x2按键,封装QFP24+ k% d1 p$ e8 `
VK1S38A ---  LED驱动IC 8段×8位  封装SSOP24
2 e+ F2 u6 c# V, ?- G! @7 h! P/ EVK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,
内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
% F5 ]8 R2 D% K/ @% f" }6 ^永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD/LED驱动IC/触摸IC
; i' o9 D2 U7 g————————————$ ^) ]. t6 O6 J
触摸触控IC系列简介如下:
- ^$ R) f4 A1 ~# `, ~9 I标准触控IC-电池供电系列:2 M. m0 Z: V$ h4 s4 z6 D& P( R
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V  感应通道数:1    通讯接口
% F/ x) ]+ ~; H- o7 U" w最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-65 y* A' F: C: D) p  E/ h- J9 E
VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V  感应通道数:1    通讯接口
9 J  ]" X, |: ?最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-62 E5 U3 v8 w8 @
VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6  0 j6 b  c  M1 g" }$ b+ X+ @' O
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V  {# m, ^9 X  N% i8 u& a0 J' H1 [
VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 ) U4 y% p& n5 ]3 o2 p
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S' M2 J1 e# F. Q* N& k5 g% @' D- ], T
VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)( @. n1 K1 W1 ]4 ?1 i
& v2 o% F0 f9 c8 A' ]VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
  \7 i' t% B, N4 ]/ `- ^通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
) L0 \3 J+ _, p2 b; h6 XVKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
, B' H7 d+ _! @; p通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V * A& L' ^/ l' `! d- D
VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6& R9 J8 F. ]1 Q
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
+ y2 M" `( Y9 l& WVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
! f/ q) u* C( H通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V 9 y6 _# u) @1 O6 i
VKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  感应通道数:2  封装:SOT23-6  $ S- ]2 j& g4 R: B
通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
/ z4 U0 ]( K/ p: a# f1 b* a6 ^& i$ a
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
0 S9 \) ~8 Y/ ~+ y5 Z+ f, y# xVK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
3 T7 B$ ~% c  Q8 |4 f$ q待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
# |: A) K/ E" t, v9 E. _' @) ?VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出( F. ~* S. a3 ?1 Q/ O4 [# z% c1 Q
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-61 C1 v: q: U  L
VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出4 {0 a& {' P# c! ]* C
( c1 v9 S0 T7 M% |9 ^. r: NVK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出
0 d, J0 T& v. v) h低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压  封装:SOP8
$ \% X' h( U) f. s& ZVK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2   2对2直接输出
: Y$ T: g: A% @1 Q4 |低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压  封装:SOP8
  {9 O# x* v; w! s) L6 r. lVK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   1对1直接输出
* \2 `/ S" c2 d0 A3 P触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
' B! u% }/ i3 M  P: p+ t) {/ l4 q: zVK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
, N  ^8 n* G. |) ]触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
- e& Z! x; Z7 j% {VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出: L: Y' J2 E* j/ f' ?: _: t+ k
4 {& f$ h! g, K! m" d. d  BVK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
3 z4 i; B( A$ r3 X* n触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
4 v( @9 m) D/ n- c0 \- SVK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出/ x4 e& D4 `3 F: V( `
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积): i1 d: |6 l# d3 U2 M
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:4    BCD输出& }1 M& @9 X# u5 p
+ j2 @# [# J! i' ]" S+ R- ~6 ]VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:4    I2C输出, i) \( Q, z9 d  w  a; J
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)1 ~/ t/ y& v) x7 Q/ u$ F& ^' a
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:5   1对1直接输出- P3 w/ q8 t9 C
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)1 p/ E/ X7 e' N9 R$ m4 \7 b* i) c# M
VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:5    BCD输出* W4 g$ m/ K8 z  F" e
0 \8 \$ x9 S" b# |2 }; dVK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:5    I2C输出% r9 Q% i7 N, R4 E4 w: s% \' u
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)) D; F% H# U& D( k9 e
VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:6   1对1直接输出
8 T" w) C7 [  T, v: }5 a$ _触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)( M% n+ u# j, b, y9 {  S
VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:6    BCD输出  ^$ l' O  `( y+ q) z
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)0 O$ D# C, }! T  ]
VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:6    I2C输出
6 R& j: h9 h6 a! b; d触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)# B4 F; P' ~, ~% f. ]$ Z* W  J
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:7    BCD输出
2 C  {7 J/ V$ E0 u) t$ Z触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)9 c; ^1 w8 F4 G$ S5 T6 H: b. i/ Y2 }
VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:7    I2C输出
0 a7 {! S9 N% t- P+ x+ x触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
  H! Y$ v# R1 V1 TVK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:8    BCD输出
# r$ d; u, N& f- ]* X' @触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
# G* n% |) O" u/ \+ wVK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:8    I2C输出( l5 W6 b, Q6 l8 N) X. w) l
: g9 ?$ O% i8 Y7 NVK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:9    I2C输出
" m) v& N# ?* B: }$ b: B触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
- ]7 C4 s4 c- k4 P1 S" `! ]VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:10    I2C输出& r/ ?# D9 `; p9 }4 b9 m: j, U
' r% l1 R/ r  Y9 I. r3 V! c/ o5 F/ q' o1 ?% @* u
1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
; Q0 E" X& D4 i9 V+ A- _, \9 H4 WVK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:1
3 K' L0 f( g0 ^+ ^$ X0 p6 A可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
6 @9 Q/ r; a1 k: k9 G" k, H备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用+ N! X8 p! e* M2 y2 Z
VK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2
: X7 ?5 Y! ]3 Q0 Y9 }7 z* t; Q$ G可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
; g0 q' H6 d, h; I2 `2 D备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
/ l$ l- {! d2 E6 Z5 v: k$ gVK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:48 V; q% R; w+ S/ I* Q* k
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16- W9 z/ ^; I2 t5 z6 ]/ n  W* D
备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择  Q  \* u4 S2 J' o+ A' A
VK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:6
4 F1 J5 @7 h5 v2 v可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16/ ^, G7 M" j6 m2 U
/ f$ K9 g& }  v7 v8 g% ]VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8
0 L6 m! V% o  q5 R​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16# j, K3 m0 p3 F9 l/ g
备注:1.  IIC+INT输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择5 _( p2 w* ~9 \  N/ C. M/ _' j9 f
*水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。! ^+ |6 [" L( J. w7 u' E5 z
测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。* z' O3 ]) Y% t1 R( W4 W4 O
简介:VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
4 I; \. v9 O7 X" b  w应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景
/ t9 i1 j) f  J' I' A/ Y, i8 z8 F1 v' S
例如:
3 X! \4 P) T8 _1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼     缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列
- L- }% G2 q) l6 \8 e9 J* h2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。6 W! g  g) n! B! D
3:水杯,储水器等液位检测杯
5 _$ Q1 g1 v% ?4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
' m/ L. o7 K" ~4 R3 @6 i; {——————————————————————————
4 K8 l8 G# D$ \, ?. Y) {: U! h# h2 vLCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
  J0 n0 C; r; ^1 ]9 y, h: URAM映射LCD控制器和驱动器系列:
' [6 h( y6 U8 F3 h5 O) |0 P" p" x: OVK1024B  2.4V~5.2V  6seg*4com  6*3   6*2            偏置电压1/2 1/3  S0P-167 l/ o4 j( @+ C
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-247 X3 f% Z; H! f8 d5 T
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28+ I: Z% ]2 K/ A
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2            偏置电压1/21/3   SOP-28
( y/ h6 t) C& e5 a; IVK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                 偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
0 Q+ F/ J1 W, r+ S$ i' C$ ]) Q! cVK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com                       偏置电压1/4     LQFP-445 M* V5 ~' w* z7 M
VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com                       偏置电压1/4     QFP-64
( M# m1 q4 {# B( X4 ]7 JVK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com                       偏置电压1/4      LQFP-64
. T' A, D8 {3 }VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com                       偏置电压1/4     LQFP-525 T+ m& q. b* p7 s0 m) H
VK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2      偏置电压1/2 1/3  LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
1 `7 g! w. w# i; iVK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com         偏置电压1/4    LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
1 {0 [- ^6 d0 k0 n* g( xVK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com         偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
' d7 f" e+ A) ]& s! k/ |4 s/ _7 s/ _VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE 5 G; `# |; w5 b
VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com               偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
3 q" I% M# e$ d4 `2 g4 B(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂 工程技术支持!)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
3 E3 c4 D0 n! Z$ ^) L( @VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com16*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-280 X) j* `  O7 G; e
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com12*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-24
3 ^2 k& Y8 T% f- b" V' }" kVK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com8*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-20
% p* W% n3 a* SVK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com  4*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口   SOP-16
8 y' j4 T  J* n9 OVK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com               偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-52& r" x  [8 ]) ]; d1 ]6 f
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com               偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-485 g1 I( J& y1 ]! q' V" m
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com52*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-64; C5 w. I# w. i  D% H( K  {& n
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com               偏置电压1/31/4   I2C通讯接口   LQFP-48' I! C* k- \$ U/ N- U
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*860*16     偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP-80
, ]* E* T, b& g3 |, ?) |3 H: ^5 G% l
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
6 x. k% W; Z/ f- @/ |$ l# W0 qVKL060   2.5~5.5V  15seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   SSOP-24
- [' |. C$ w! u  r! L, ?3 w2 RVKL128   2.5~5.5V  32seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   LQFP-44# V0 H' r9 B4 s4 b; U) Y
VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com          偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
4 _6 [& \& ]$ jVKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com       偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
" ?  F; X. Q0 u0 w& \2 C) V0 `" p3 u- N4 O8 S
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
) |. H3 C; r$ F$ G4 a5 h3 cVKS118   2.4~5.2V  118seg*2com          偏置电压--       4线通讯接口  LQFP-128
3 S0 |1 I1 |$ k+ @  D3 JVKS232   2.4~5.2V  116seg*2com          偏置电压1/11/2   4线通讯接口  LQFP-128      . D( s) L1 H# ]* h( B5 V3 r
% O+ k/ G9 r+ a" l" ?# j9 P
注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品(Tel:188/2466/2436-同步,q361/888/5898)36-同步,q361/888/5898
+ R; ]( }2 [) M5 t
