产品型号:VK3604/VK3604A 产品品牌:VINKA/永嘉微电 产品年份:新年份 概述:$ w2 J2 n* F8 R& @
VK3604/VK3604A具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最 长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
d1 @4 k0 M: A/ g& J9 A
9 x8 C6 \8 S4 e1 X8 P( m9 a特点:4 a! P A6 ?. H( H" P
• 工作电压 2.4-5.5V
p8 i+ J: `0 y: o/ L2 n• 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V9 ]# u, v2 M* ^9 y! w! n, ~
• 上电复位功能(POR)
: H9 i! m9 B$ B• 低压复位功能(LVR) 5 q- s4 ~% J, Q" }
• 电188@2466@2436* ~: A: f# `+ v& j0 s
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS; U" E* ?& l( b4 |2 O/ N
• 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效' D2 H# j4 }4 |1 t, l6 b
• 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
! Z& ?" C+ w, P( A# ~• 通过SOD脚选择输出方式:CMOS输出或者开漏输出
1 p4 a5 f; b E% _0 {9 C: h) v• 通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效
: S& d/ T; K+ b9 r, I' E" u0 W• 通过MOT脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S
) n& a* H. M, d/ i2 B M• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)" D" V$ g* R& F, d5 x
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)- _# P- ? A- q7 z
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸: G) }9 e, I( h& m9 M
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
! b! s! a& T) F0 z, H5 d• 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) ]8 n! i+ ^/ T, c
3 k, p1 w! P' K8 r! Z) r8 ]产品型号:VK3604B 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:TSSOP16 产品年份:新年份 1.概述 VK3604B具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS • CMOS输出,低电平有效,支持多键 • 有效键最长输出16S • 无触摸4S自动校准# W- L% M/ O0 H& T
• 电188@2466@2436 • 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. • 封装 TSSOP16L(4.9mmx 3.9mm PP=1.00mm) 内存映射的LED控制器及驱动器 VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28 VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44 VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32 VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32 VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32 VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32 VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28 VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SSOP28 VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 按键:--- 封装SSOP24 VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16 VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16 VK1616 --- 通讯接口: 三线串行 电源电压:5V(3.0~5.5V) 显示模式:7段4位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16 VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24 VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32( \5 w4 O/ v& x+ N( ?
VK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位 共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP287 p3 m/ f" V! q* e; l
VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、 数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18
5 z; u) j: a m* Q6 oVK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装SSOP24
+ {( ?# H/ }% v5 q% Q- d" lVK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装QFP24$ ?$ w) b g: _0 h' P
VK1S38A --- LED驱动IC 8段×8位 封装SSOP24
( ^$ ~8 k6 S. U, O0 rVK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC, 内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
* {$ y( n. R& U* [7 L(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) (Tel:188/2466/2436-同步,q361/888/5898)
: M" ~/ O5 [' c/ W8 h# `* m————————————
4 I% x5 j6 B( y( L* F5 H, _: C' m% _触摸触控IC系列简介如下:
" R+ V( h- Q7 H/ u9 J$ }* [标准触控IC-电池供电系列:
$ K4 y+ W1 u5 t6 @' I. K% NVKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
0 \) d# x2 ~# ~最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
6 [3 u4 ~& J3 `8 v+ w. ]VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
( W: ^2 u: r* [; U2 y9 m最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
/ F1 J! A& A. e/ `% [VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 " E2 C0 {0 E8 K6 Q+ Y4 g
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
+ B. I3 g! r C) t% ^1 P- }VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
$ ^# l, [) J/ W/ {* s* j通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S
2 @1 H, S& S, H* rVKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
% n# x( v/ B- ?7 r( _$ U通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V4 g6 a6 T R. e/ q2 d( j) \
VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装). T' A$ t3 F6 f& g/ X! {
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V6 K/ i3 k5 R& y" S& ]* K
VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装); @3 j" \) W* _* R4 s9 z& O
% n/ y$ \$ E9 U C3 Q! L# g' sVKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
& [* r0 _9 V I0 m通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
8 {& y' M* y& V! D/ \: zVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 (开漏输出)
2 C4 J$ [+ A; @# ^; H通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
3 J' I; P# ^$ B0 K1 [VKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6 " H9 @3 D* Q! f# o0 B) c2 S
通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路: d, u, l" L' f* w
& Y$ `* C. H4 JMTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:; h5 \& Q1 ^7 h7 h5 H
VK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出
& K6 i+ |, z* e7 t( m! y- T待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6
! s! a0 v) B% t6 I6 FVK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出& t t3 W; G! [
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6- J5 C# D7 o+ s5 g8 K8 b
VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出: H, k$ @- R% S- v# r) f3 H
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-69 w: c6 W8 s" R- w4 ~
VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出
5 R' T4 y! y- p低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8
0 P8 P: R8 O% O; jVK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出
8 q9 Z' k( B% {% G* j低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8) z, l* I6 K0 f8 Y2 R9 g7 p' c B
VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出
* Y3 _, T* E3 J, W! V# H% c触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8; o- K! E( o2 P$ v. L2 f
VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出8 k1 \- P x& L% F
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8( \# r6 i& X/ t& i* K, c
VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出
]5 ]3 m( b( h/ J9 c触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8+ T) a# A0 T$ X+ x+ F6 n, i
VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出" X. E) w$ x$ |! N
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
% }$ V( Y& G+ o7 LVK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出% w) }' j) o h
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
5 i# P2 L" j. @, v7 J# n3 ~; I) wVK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出
: n; f/ w0 h4 p9 k4 y7 L1 C) m触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)1 _1 J, [+ O6 ?1 I4 i
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出, W* E7 }( i1 o( j4 t
; h$ |! a2 n# MVK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出
. H, S8 I5 T) Q$ L" I* @1 w/ @触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
2 ?" D4 I7 t- ?7 NVK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出
; J3 \/ c+ c3 t触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
- f- \9 {( W# A# |VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出! H3 j+ h& B: _/ a5 P: L
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)1 ^0 ^& w* j* m# d
VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出2 Y- J; ?) K1 |+ e4 d; Y& o; Z
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)6 [0 e% S$ A) j- B
VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出& f7 }9 N8 K, Q/ `1 w
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)9 Q1 F5 U5 C1 f
VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出
9 V y! y2 p3 b( [- E# y5 B4 E触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
! X1 i0 w* Y4 j+ h7 T" U; A% o3 xVK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出- ] y$ `/ g# f' P
, [& O- _# H6 z8 L* U" oVK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出" @4 M% F6 J: t* h% p" }* g
7 e+ Z, R1 Q6 R* [- jVK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出4 P+ z5 V( W" y9 [3 [, Z- l0 b9 _
/ m' m- L* w e A7 n2 k/ hVK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出
2 n- x4 A P! C( j触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)1 S% `; D9 P" s! H4 H5 S9 I
VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出9 ~ A6 q2 [ u% I: v
+ e8 D8 ]7 z5 PVK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出+ v M0 j ^- w! {2 A7 l# |6 \
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)% K' r# a i2 M0 D
- u$ k6 _9 H! E- {$ B( }7 }1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
, }# Q# d4 ]" J3 t, H% m/ }% q$ ?+ TVK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:16 E2 D" l% @7 [8 D
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
' l; n% E0 H7 M* k备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用
( f: V# y6 [7 I/ e+ ~ M: {- s1 bVK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:2+ M; ^ Z# ?6 C! l3 W7 q
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8& D8 x% m) y+ D" I% a* _
备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
6 n7 S" H/ ?+ c d- J& f1 fVK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:4
7 X9 q- ?# s$ E) c( L8 E# H可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
. z- Y: Y/ u+ ]! v备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
+ R, Q1 \. T. U2 Z( U! TVK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:6
3 A" u) X0 F8 q6 i4 M- S! o4 F可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16; _7 [; y; r+ f$ ?# W4 M5 x
5 T: r+ ^: r6 U+ u" D Q9 {& PVK36W8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出 水位检测通道:8+ ]. ?- G5 T7 h3 n+ C. f7 a) h$ }
​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
! [( Z5 H/ l, `; }4 s备注:1. IIC+INT输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
; k' t- K& n1 q/ Y*水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
* m. q' u* s! I3 X6 `) x测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
- s1 P$ y( q" o b简介:VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
# O6 a4 C$ L' B: d0 `" c* z, |/ ]应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景5 _% u+ ]( @0 X5 p9 ?9 v1 r& d! J
, b |' |! u- F. q
例如:
& F- `- i% b0 Q' C+ w: A5 B1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼 缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列* w8 n3 Q* w: \7 W
2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
- m% b9 h& @* |9 B7 U( L$ D3:水杯,储水器等液位检测杯
/ \: r% @/ u0 y. ]1 `" Y( j+ Z4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备* M' A3 T2 J9 t! R6 e" y0 z
( ]3 x/ [. \4 |( }4 ^) x! vLCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:( T5 ]- M8 H3 G# E) ^( C: u
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
' b4 I4 U- E: P- L0 [VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
' c7 x, s! y+ F, J: n6 ]VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
8 d' l; X* S/ ^0 b4 PVK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
7 P( ~% D0 C2 F3 o2 oVK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/21/3 SOP-28' o: T6 o- }$ ~) c9 g
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
- ^7 K( x: w$ T6 EVK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44, v# w6 I' V! G
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
: Q$ n( M/ ?4 i+ e% RVK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
- @- S9 ]9 i+ ?( OVK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
+ c t6 c9 c% FVK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
& F0 Y- a1 }9 p0 f3 A$ LVK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
, C; o; c; R* p( g0 y. QVK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片: m0 ~7 r, c6 ?, M* ^6 {% l- e
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
8 C0 J- s; u3 s$ j5 l4 `+ ?VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
$ n, F* m# {6 `. g8 ](永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
$ @0 H# k3 x4 \$ s& ~8 x HVK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com16*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-28
8 N: _! s* z2 k) h- b9 d2 OVK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com12*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-24/ ^0 O, J c! L* }: s
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com8*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-20' h9 p8 C2 u0 m
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16
8 c# P p0 m. _5 ~" cVK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
/ d( Q1 ~: `9 ~' @6 T. u& OVK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-485 U. E: d% _9 ^9 U& h5 U( q8 _
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com52*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-64; j1 Q4 J; Q4 p
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48/ y: t5 z0 X% E9 U8 k+ u
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*860*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80 ; ]$ k5 W7 w/ M9 D r8 G
I0 \* Q" U4 R" Y7 Y3 W3 q 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:& B8 c$ D+ Q; P" O- [4 c( Y
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 SSOP-24
3 k* W, C" n6 F6 P% vVKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-447 L+ ]2 v% l( p, p/ D
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
0 ?: r8 a2 ~) J( t. B1 h1 |VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
2 A. t5 R ?& f6 q. G( p' P3 v1 [0 i0 V. L, E) p; ?$ r
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:! S0 L/ R8 e* ^
VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压-- 4线通讯接口 LQFP-1287 k. a" Y' C0 i9 t% ]9 }* ?5 a
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/11/2 4线通讯接口 LQFP-128
7 _% {, q' ^% e(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC). F( |: S/ f) N( |- M- S, E7 H
注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品
5 A# K$ m5 M2 Z, ]: E* w. j |
