查看: 3190|回复: 1
单片机C语言实例-141-定时做普通时钟可调
发表于 2022-1-19 14:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容:定时器时钟数码管显示,时间和日期切换显示 按下按键,调节时间
        时间格式xx-xx-xx 时分秒
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define KeyPort P3 //定义按键端口
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
unsigned char hour,minute,second;//定义时分秒
bit UpdateTimeFlag;//定义读时间标志
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
                    主函数
void main (void)
unsigned char num;
Init_Timer0();
while (1)         //主循环
num=KeyScan();
switch(num)
               case 1:hour++;if(hour==24)hour=0;     //正常时间 小时 加1
             break;
                case 2:hour--;if(hour==255)hour=23;   //正常时间 小时减1
                 break;
                case 3:minute++;if(minute==60)minute=0;     //分钟加1
                 break;
                case 4:minute--;if(minute==255)minute=59;   //分钟减1
                 break;
                default:break;
if(UpdateTimeFlag==1)
  UpdateTimeFlag=0;
TempData[0]=dofly_DuanMa[hour/10]; //时                        //数据的转换,因我们采用数码管0~9的显示,将数据分开
TempData[1]=dofly_DuanMa[hour%10];
TempData[2]=0x40;                                                            //加入"-"
TempData[3]=dofly_DuanMa[minute/10];//分
TempData[4]=dofly_DuanMa[minute%10];
TempData[5]=0x40;
TempData[6]=dofly_DuanMa[second/10];//秒
TempData[7]=dofly_DuanMa[second%10];
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
      static unsigned char i=0;
           DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
       LATCH2=1;     //位锁存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData; //取显示数据,段码
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
           i++;
       if(i==Num)
              i=0;
                    定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00;              //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
TR0=1;           //定时器开关打开
                 定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num,i;
TH0=(65536-2000)/256;//重新赋值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8);       // 调用数码管扫描
i++;
if(i==10)          //20ms更新一次
        i=0;
        UpdateTimeFlag=1; //更新时间志位置1
num++;
if(num==500)        //大致1s
    num=0;
        second++;
        if(second==60)  //秒到60,分钟加1
          second=0;
          minute++;
          if(minute==60)//分钟到60,小时加1
                 minute=0;
                 hour++;
                 if(hour==24)//小时到24,回零
                   hour=0;
按键扫描函数,返回扫描键值
unsigned char keyvalue;
if(KeyPort!=0xff)
    DelayMs(10);
    if(KeyPort!=0xff)
            keyvalue=KeyPort;
            while(KeyPort!=0xff);
                switch(keyvalue)
                 case 0xfe:return 1;break;
                 case 0xfd:return 2;break;
                 case 0xfb:return 3;break;
                 case 0xf7:return 4;break;
                 case 0xef:return 5;break;
                 case 0xdf:return 6;break;
                 case 0xbf:return 7;break;
                 case 0x7f:return 8;break;
                 default:return 0;break;
   return 0;
更多详情参考附件文档
发表于 2022-1-19 14:41:28 | 显示全部楼层
666666666666666666666
