查看: 1351|回复: 0
机器人搭载SF6传感器用于变电站SF6气体泄漏检测
发表于 2022-1-24 11:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
SF6是一种惰性气体,含有两种较好的电气性能:第一,灭弧性;第二,绝缘性。SF6气体常用于电力系统设备中但是若某个环节操作不当就有可能导致SF6气体泄漏事故,不但会造成经济上的损失而且危及到工作人员的人身安全。
具体体现在以下几个方面:
第一当SF6气体遇到水分且在特定条件下时,会生成SOF2,S2F2.SO2,等酸性物质会腐蚀掉周边的密封绝缘材料和金属元件;
第二,当SF6气体需在特定压强下才能将其灭弧性及绝缘性更好地展现出来但SF6气体发生泄漏时,会对气体压强造成一定的干扰,进而破坏良性的密度值;
第三由《京都议定书》中规定SF6属于禁止排放的温室气体SF6气体一旦泄漏势必会给大气环境带来干扰[8];第四从经济视角考虑,因为SF6气体制造成本较高若长期出现泄漏事故势必会带来经济损失。所以寻找科学、合理、高效的检测手段已是当下必要的趋势,意义重大。
六氟化硫气体的危害性
1 o7 V: E  G+ p( t- t; B6 ?9 x六氟化硫(SF6)气体是目前发现的六种温室气体之一。在高压电器制造行业使用着大量的SF6气体,由于使用、管理不当或没有按正确的方法对其进行回收、再生处理,导致SF6气体及在高温电弧作用下产生的有毒分解物排放到大气中,给人类赖以生存的环境带来污染和破坏,同时给电器设备的正常运行和人们身体健康带来不利影响。+ S6 e- l* Y1 K
长期以来,由于对SF6气体的使用、管理不善、而导致许多有毒的、具有腐蚀性的气体和固体分解物被排放到大气中,不但给我们赖以生存的环境造成了难以挽救的污染和破坏,同时还危及电器设备的正常运行和人们的身体健康。
5 u. c, c; p1 O: F" [1 x8 f在对生产和使用SF6气体的两家企业的工人进行职业流行病学调查中,对年龄、性别、劳动强度、专业工龄、是否吸烟等相近的工人,进行分组对照、比较,对工人们的健康情况未发现有明显的损害。但从统计的症状发生率来看,表现出乏力、记忆力差、咽痛、胸闷的人数较多。0 C5 x& B# n0 }8 I
因此,有一种用于变电站SF6检测的机器人及机器人系统。以往通过人工方式完成变电站设备SF6气体的检测工作居多,但SF6气体泄漏浓度过高时,会给巡检人员的身体健康造成一定的威胁,严重时还会导致死亡.基于此,考虑以机器人为载体,搭载SF6检测传感器,完成对变电站SF6气体泄漏检测,避免造成经济上的损失而且危及到工作人员的人身安全。0 v4 J1 _; A" {  V4 [$ M9 R
机器人搭载SF6传感器,工采网技术工程师推荐红外SF6传感器IR-SF6 SF6红外传感器WFS-S1-S9 f' V: e- g4 E! L
红外六氟化硫传感器(SF6传感器) IR-SF6:IR-SF6系列扩散式SF6 气体传感器是一款基于单光源双波长非色散红外测量技术(NDIR)为原理的气体传感器。该传感器是采用高端红外光源和探测器,选用镀金器件作为光路折返通道,提高了测量精度和稳定性。增加了一些特殊成熟化技术,提高了产品的环境适应性。可广泛应用于电力、石化、食品加工、半导体等行业,适用于泄漏报警、环境保护、工业安全等场合。: }( v* u1 q/ F# v2 O* ~
瑞士WINFOSS SF6红外传感器WFS-S1-S: SF6红外传感器(WFS-S1-S) 基于双光束双波长红外测量技术及高精度数字处理技术,普遍应用于高压开关GIS室SF6气体泄漏监测(0-100ppm),SF6气体检漏仪(0-50ppm)和SF6纯度分析仪(0-100%)。内部集成完整的漂移自动控制和温度补偿电路。5 w+ N& l+ \. w* A! x
SF6红外传感器(WFS-S1-S/ WFS-S1-S) 采用双光束非分光红外线(NDIR)检测技术,具有抗其他气体干扰、保养维护简便、稳定性好、自带温度补偿。标准 Modbus ASCII 协议,数字输出和模拟输出可选等优点。
* e8 |% n) v$ j2 V. v5 `SF6气体泄漏的紧急处理
: N& d% [( y; J: KSF6气体泄漏以后应该选择最好的时机抢修,如果原来是合闸,找时间抢修,如果原来分闸,下级有人工作,将早成很严重的后果,所以在上一级立刻停电检修。4 a. q* \8 q8 ~
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。如有可能,即时使用。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。( T& n5 D8 F# o8 Q( }2 \, r
( ~/ P8 E. g& O) [* y4 J: |
. ]' g  Z) Y; ]( A2 p$ c: ~
. `- [0 p% r0 @$ U
