查看: 3157|回复: 0
单片机C语言实例-159-数码管显示(锁存器)
发表于 2022-1-25 11:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
* 文件名  :  数码管显示.c
* 描述    :  该程序为数码管静态显示程序,并且通过实现锁存器的功能。
                         如果按了P3.2口,P3.7口由高电平变到低电平后,锁存器锁存功能使能。再按P3.4口,数码管的值就不会有所改变。
                         再按P3.2口,P3.7口电平由低变高,锁存功能失效。数码管的值又会改变。
* 创建人  : 东流,2009年8月27日
* 版本号  : 1.0
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit KEY = P3^4;          //独立按键的T0
sbit KEY_Lock = P3^2; //这里,按了该按键后,实现解锁和开锁。
sbit LOCK = P3^7;     //锁存功能
/*下一行你可以试着把 code 去掉看看试验结果。 去掉后 table[] 会被存到 RAM 中,因为单片机的 RAM 比 ROM 小的多*/
/*所以,对于不会改变的值应该用 code 或者 #define 去定义,让这些固定值存到 ROM 中去*/
uchar code table[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
/*下一行的数组可以显示数值外,还可以显示数码管的点*/
uchar code table_d[16] = {0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0xf7,0xfc,0xb9,0xde,0xf9,0xf1};
* 名称 : Delay()
* 功能 : 延时,延时时间为 10ms * del
* 输入 : del
* 输出 : 无
void Delay(uint del)
        uint i,j;
        for(i=0; i<del; i++)
        for(j=0; j<1827; j++)
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void main()
        uchar i = 0;
        LOCK = 1;
        //P2=0xff;
        while(1)
                P0 = table[i % 16];           //在这里取 i 的个位数,不带点显示
                //P0 = table_d[i % 16];      //带点显示
                if(KEY == 0)
                        Delay(1);              //软件消抖,试验为20ms
                        if(KEY == 0)
                                i++;
                        Delay(50);                            //延时0.5秒后进行下一次的按键检测
                if(KEY_Lock == 0)
                        if(KEY_Lock == 0)
                                LOCK = !LOCK;
更多详情参考附件文档
