查看: 1263|回复: 1
[作业已审核] PMU-唐龙
发表于 2022-2-10 11:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次学习PMU有很多感受,之前并没有接触过PMU这个事物,我自己之前做过的一些小项目也只使用了LDO和DCDC,所以此次作业我很上心,有一种豁然开朗的感觉,原来消费电子等一些小型的电子设备电源方案还能这样解决,在自己实际的完成作业的过程中,发现作为一名PCB工程师,在布局和布线时,要考虑的因素很多,不是简单的连接上了即可,我刚接触pcb设计的时候,就是这样认为的,只要根据原理图,所有元器件连接起来就可以了,我自己简单总结了一下要考虑哪些因素,首先,元器件的散热问题,尤其是电源芯片这种发热严重的器件,可以通过在下面打散热孔的方式增强散热能力,第二,电源设计要考虑载流问题,主干道全部铺铜处理,增强载流能力,第三,元器件之间要考虑相互干扰问题,相邻大电感相互垂直90°摆放,第四,铺铜的时候要考虑电磁兼容性,不能出现锐角铺铜,没有必要的普通连接,要用多边形铺铜裁剪给去掉,另外,经过这几次作业,我还认识到,做设计必须心中有思路有思绪,按照规范的流程来处理一些问题,比如首先是先要看懂原理图,分清楚主干道,非主干道,哪里是反馈电路,也要认清各个电容的作用,哪些电容是滤波电容,这样在布局的时候,就能有条有理的处理各个元器件,布局采用一字型,或者L型。以上为我本次作业一些新的体会,请郑老师批阅作业。
PMU_唐龙.PcbDoc
2.07 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
版主
发表于 2022-2-10 11:58:08 | 显示全部楼层
TL PMU.doc
245.64 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 联盟币 -5
