查看: 2096|回复: 1
单片机C语言实例-183-串口接收(1602)
发表于 2022-2-14 11:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
* 文件名  : 串口接收试验.c
* 描述    :  该程序从串口接收数据,通过LCD显示数据。在LCD的第一行显示出来,
                         当数据过多时(超过16个字符),LCD第一行将会被覆盖。
                         该试验使用的晶振是11.0592,如果使用12M晶振,会出现串口接收
                         不正常的情况。原因是用12M晶振,波特率9600时的误差率达 8%。
* 创建人  : 东流,2009年4月8日
* 版本号  : 2.0
* 技术支持论坛:www.zidh.com/bbs(请进入“赞助商板块”中的“东流电子工作室”)
* 感谢“中国自动化资讯网”对本工作室的大力支持。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
/*LED_Buffer[16]用来存储串口发送的数据,com_dat用来记录串口发送的个数*/
uchar LED_Buffer[16], *q, com_dat;      //从串口接收的数据
//这三个引脚参考资料
sbit E=P2^7;                //1602使能引脚
sbit RW=P2^6;                //1602读写引脚
sbit RS=P2^5;                //1602数据/命令选择引脚
* 名称 : Delay(uint del)
* 功能 : 延时10ms * del
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Delay(uint del)
        uint i,j;
        for(i=0; i<del; i++)
        for(j=0; j<1827; j++)
* 名称 : delay()
* 功能 : 延时,延时时间大概为140US。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void delay()
        int i,j;
        for(i=0; i<=10; i++)
        for(j=0; j<=2; j++)
* 名称 : enable(uchar del)
* 功能 : 1602命令函数
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
void enable(uchar del)
        P0 = del;
        RS = 0;
        RW = 0;
        E = 0;
        delay();
        E = 1;
        delay();
* 名称 : write(uchar del)
* 功能 : 1602写数据函数
* 输入 : 需要写入1602的数据
* 输出 : 无
void write(uchar del)
        P0 = del;
        RS = 1;
        RW = 0;
        E = 0;
        delay();
        E = 1;
        delay();
* 名称 : L1602_init()
* 功能 : 1602初始化,请参考1602的资料
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void L1602_init(void)
        enable(0x01);
        enable(0x38);
        enable(0x0c);
        enable(0x06);
        enable(0xd0);
* 名称 : L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
* 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符显示"b" ,调用该函数如下
                 L1602_char(1,5,'b')
* 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
* 输出 : 无
void L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
        uchar a;
        if(hang == 1) a = 0x80;
        if(hang == 2) a = 0xc0;
        a = a + lie - 1;
        enable(a);
        write(sign);
* 名称 : L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
* 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下
                  L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
* 输出 : 无
void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
        uchar a;
        a = a + lie - 1;
        enable(a);
        while(1)
                if(*p == '\0') break;
                write(*p);
                p++;
* 名称 : Com_Int()
* 功能 : 串口中断子函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Com_Int(void) interrupt 4
        EA = 0;
        if(RI == 1)   //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
                LED_Buffer[com_dat] = SBUF;                 //把从串口读出的数存到数组
                RI = 0;
                com_dat++;
                if(com_dat == 16) com_dat = 0;                //当com_dat = 16时,清0,防止数组溢出
        EA = 1;
* 名称 : Com_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使能了串口中断
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Com_Init(void)
     TMOD = 0x20;   //定时器工作在定时器1的方式2
     PCON = 0x00;   //不倍频
     SCON = 0x50;        //串口工作在方式1,并且启动串行接收
     TH1 = 0xFd;    //设置波特率 9600
     TL1 = 0xFd;
     TR1 = 1;                //启动定时器1
         ES = 1;                //开串口中断
         EA = 1;                //开总中断
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Main()
        uchar i = 0, com_dat = 0;
        L1602_init();
        Delay(100);
        Com_Init();
        P2 = 0x00;
        while(1)
                q = LED_Buffer;
                L1602_string(1,1,q);
                com_dat = 0;
                Delay(100);
更多详情参考附件文档
发表于 2022-2-20 18:04:07 | 显示全部楼层
1000 0100 0010
