查看: 2756|回复: 7
[已解答问题] pcb模块布局
发表于 2022-2-14 15:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把以前画过的pcb有相同模块但是标号不同的布局直接拿过来使用到正在画的pcb中,特殊粘贴后还是有的会变掉位置,咋办呐
发表于 2022-2-21 16:49:40 | 显示全部楼层
AD软件的话,同时打开两个PCB工程,选择其中一个已经完成的PCB模块,选中复制,然后到另外一个PCB中EA带网络和标号粘贴,然后在根据新的原理图改掉位号
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-2-15 17:29:57 | 显示全部楼层
什么软件,
发表于 2022-2-19 10:42:57 | 显示全部楼层
先整体一下再复制
发表于 2022-2-21 20:26:24 | 显示全部楼层
就ad
发表于 2022-2-21 20:27:06 | 显示全部楼层
邵金龙 发表于 2022-2-21 16:49
AD软件的话,同时打开两个PCB工程,选择其中一个已经完成的PCB模块,选中复制,然后到另外一个PCB中EA带网 ...
想知道有没有什么更快捷的,但好像就这样会比较快了
发表于 2022-2-22 08:09:05 | 显示全部楼层
应该还有其他办法,你在找找
4万
发表于 2022-2-24 22:45:41 | 显示全部楼层
我建议是可以利用相同模块快速布局布线的方法 进行复制
https://www.bilibili.com/video/BV1j44y1h7n1?spm_id_from=333.999.0.0  可以看看这个
