查看: 6898|回复: 13
[Cadence] [Allegro16.6][8层]RK3399参考板(FPGA+USB+金手指)原理图和pcb文件
发表于 2022-2-21 11:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
[allegro16.6][8层]RK3399参考板(FPGA+USB+金手指)原理图和pcb文件
原理图
原理图
PCB
PCB
RK_SAPPHIRE_SOCBOARD_RK3399_LPDDR3D178P232SD8_V12_final_lint.rar
2.86 MB, 下载次数: 30
售价: 3 金币  [记录]
RK_SAPPHIRE_SOCBOARD_RK3399_LPDDR3D178P232SD8.rar
720.88 KB, 下载次数: 19
售价: 3 金币  [记录]
发表于 2022-2-22 12:36:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-2-22 18:44:09 | 显示全部楼层
这文件打不开,能不能帮解决一下
发表于 2022-2-23 08:16:05 | 显示全部楼层
nathan123 发表于 2022-2-22 18:44
这文件打不开,能不能帮解决一下
文件是 Allegro16.6软件打开的不是AD软件打开的,请问你遇到什么问题了
发表于 2022-2-23 14:01:38 | 显示全部楼层
这文件打不开,能不能帮解决一下
可以用Allegro软件导出网表,然后用AD打开后使用AD画图
发表于 2022-2-25 17:46:40 | 显示全部楼层
是显示压缩文件已经损坏,打不开。
发表于 2022-2-25 17:49:08 | 显示全部楼层
是rar压缩文件吗?
发表于 2022-2-26 07:59:35 | 显示全部楼层
nathan123 发表于 2022-2-25 17:49
是rar压缩文件吗?
是的,rar压缩文件
发表于 2022-2-26 08:01:16 | 显示全部楼层
nathan123 发表于 2022-2-25 17:46
是显示压缩文件已经损坏,打不开。
rar 的压缩文件,文件没有问题的
发表于 2022-2-26 12:06:44 | 显示全部楼层
是我的ara软件有问题,重新安装后OK,Thanks!
