单片机C语言实例-207-12864测试程序
;12864(带字库汉字显示演示程序)
;* saxmcu@126.com www.saxmcu.com *
;* laosong www.saxmcu.com 更多例程请登陆网站 *
;* P0.0--P0.7口接J21口 *
;* P2.0----接J20的0脚座上 *
;* P2.1----接J20的1脚座上 *
;* P2.2----接J20的2脚座上 *
;* P2.3----接J20的4脚座上 *
;* P2.5----接J20的6脚座上 *
RS EQU P2.0
RW EQU P2.1
E EQU P2.2
PSB EQU P2.3
RST EQU P2.5
LCD_X EQU 30H
LCD_Y EQU 31H
COUNT EQU 32H
COUNT1 EQU 33H
COUNT2 EQU 34H
COUNT3 EQU 35H
LCD_DATA EQU 36H
LCD_DATA1 EQU 37H
LCD_DATA2 EQU 38H
STORE EQU 39H
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0100H
MAIN:
MOV SP,#5FH
CLR RST ;复位
LCALL DELAY4
SETB RST
NOP
SETB PSB ;通讯方式为8位数据并口
;********************初始化**********************
LGS0: MOV A,#34H ;34H--扩充指令操作
LCALL SEND_I
MOV A,#30H ;30H--基本指令操作
LCALL SEND_I
MOV A,#01H ;清除显示
LCALL SEND_I
MOV A,#06H ;指定在资料写入或读取时,光标的移动方向
LCALL SEND_I ;DDRAM 的地址计数器(AC)加1
MOV A,#0CH ;开显示,关光标,不闪烁
LCALL SEND_I
TU_PLAY1:
MOV DPTR,#TU_TAB1 ;显示图形
LCALL PHO_DISP
LCALL DELAY3
;;显示汉字和字符
;加入80ms的延时,使你能够看清楚显示的过程
;根据汉字显示坐标分段写入(顺序写入)
HAN_WR2:
LCALL CLEAR_P
HAN_WR2A:
MOV DPTR,#TAB1A ;显示汉字和字符
MOV COUNT,#10H ;地址计数器设为16。
MOV A,#80H ;第一行起始地址
LCALL SEND_I
LCALL QUSHU
HAN_WR2B:
MOV DPTR,#TAB1B ;显示汉字和字符
MOV A,#90H ;第二行起始地址
LCALL SEND_I
LCALL QUSHU
HAN_WR2C:
MOV DPTR,#TAB1C ;显示汉字和字符
MOV A,#88H ;第三行起始地址
LCALL SEND_I
LCALL QUSHU
HAN_WR2D:
MOV DPTR,#TAB1D ;显示汉字和字符
MOV A,#98H ;第四行起始地址
LCALL SEND_I
LCALL QUSHU
LCALL DELAY3
LCALL FLASH
LCALL CLEAR_P
JMP TU_PLAY2
;TU_PLAY1:
LCALL PHO_DISP
LCALL DELAY3
TU_PLAY2:
MOV DPTR,#TU_TAB2 ;显示图形
LCALL PHO_DISP
LCALL DELAY3
TU_PLAY3:
MOV DPTR,#TU_TAB4 ;显示图形
LCALL PHO_DISP
LCALL DELAY3
;显示点阵
LATPLAY1:
MOV A,#01H ;清屏
LCALL SEND_I
MOV LCD_DATA1,#0CCH ;显示点阵
MOV LCD_DATA2,#0CCH
LCALL LAT_DISP
LCALL DELAY3
LCALL CLEAR_P
KU_PLAY2:
LJMP TU_PLAY1
更多详情参考附件文档
