查看: 3813|回复: 1
单片机C语言实例-214-红外遥控键值解码12864液晶显示(汇编语言)
发表于 2022-2-24 11:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        IRCOM  EQU  20H       ;20H-23H IR使用
        X     EQU  26H        ;LCD 地址变量
        IRIN   EQU  P3.2
        BEEP   EQU  P3.7
        RELAY  EQU  P1.3
        RS        EQU        P2.0
        RW        EQU        P2.1
        EN         EQU        P2.2
        PSB        EQU        P2.3
        RST        EQU        P2.5
         ORG 0000H
         JMP  MAIN
         ORG 0003H         ;外部中断INT0入口地址
         JMP  IR_IN        ;中断服务程序
MAIN:
          MOV   SP,#40H
          MOV   A,#00H
          MOV   R0,#20H
LOOP0:    MOV   @R0,A          ;20H-26H清零
          INC   R0
          CJNE  R0,#27H,LOOP0
          MOV  IE,#81H       ;允许总中断中断,使能 INT0 外部中断
          MOV  TCON,#01H     ;触发方式为脉冲负边沿触发
          SETB  IRIN
          SETB        RST
          NOP
          SETB        PSB            ;8位数据,并口
          CALL  SET_LCD        ;初始化TS12864A-3
          CALL  MENU1
          CALL  MENU2
          CALL  MENU3
          CALL  MENU4
LOOP1:
          MOV  A,22H
          CJNE  A,#40H,LOOP2    ;K17键按下
          CLR   RELAY           ;继电器吸合
LOOP2:    CJNE  A,#04H,LOOP3    ;K19键按下
          SETB  RELAY           ;继电器关闭
LOOP3:    JMP   LOOP1
;  LCD 初始化设置
SET_LCD:
          CLR  EN
          MOV  A,#34H     ;34H--扩充指令操作
          CALL  WCOM
          CALL  DELAY1
          MOV  A,#30H     ;30H--基本指令操作
          CALL  WCOM
          CALL  DELAY1
          MOV  A,#0CH     ;开显示,关光标,
          CALL  WCOM
          CALL  DELAY1
          MOV  A,#01H     ;清除 LCM 显示屏
          CALL  WCOM
          CALL  DELAY1
          RET
;在 LCM 各行显示信息字符
LCD_SHOW:
          CJNE  A,#1,LINE2  ;判断是否为第一行
  LINE1:  MOV  A,#80H       ;设置 LCD 的第一行地址
          CALL  WCOM        ;写入命令
          CALL  CLR_LINE    ;清除该行字符数据
          CALL  WCOM        ;写入命令
          JMP  FILL
  LINE2:  CJNE  A,#2,LINE3  ;判断是否为第三行
          MOV  A,#090H      ;设置 LCD 的第三行地址
          CALL  WCOM        ;写入命令
          CALL  WCOM
          JMP  FILL
  LINE3:  CJNE  A,#3,LINE4  ;判断是否为第三行
          MOV  A,#088H      ;设置 LCD 的第三行地址
          CALL  WCOM        ;写入命令
          CALL  WCOM
          JMP  FILL
  LINE4:  CJNE  A,#4,LINE5  ;判断是否为第三行
          MOV  A,#098H      ;设置 LCD 的第三行地址
          CALL  WCOM        ;写入命令
          CALL  WCOM
  FILL:   CLR  A            ;填入字符
          MOVC  A,@A+DPTR   ;由消息区取出字符
          CJNE  A,#0,LC1    ;判断是否为结束码
  LINE5:  RET
  LC1:    CALL  WDATA       ;写入数据
          INC  DPTR         ;指针加1
          JMP  FILL         ;继续填入字符
          RET
;清除该行 LCM 的字符
CLR_LINE:
          MOV  R0,#16      ;
   CL1:   MOV  A,#' '
          CALL  WDATA
          DJNZ  R0,CL1
          RET
;LCM 显示工作菜单信息
MENU1:
         MOV   DPTR,#MENU1A
         MOV   A,#1         ;在第一行显示信息
         CALL  LCD_SHOW
         RET
MENU1A:  DB  "红外遥控码读取器",0
MENU2:
         MOV   DPTR,#MENU2A
         MOV   A,#2         ;在第二行显示信息
         CALL  LCD_SHOW
         RET
MENU2A:  DB  "--www.saxmcu.com",0
MENU3:
         MOV   DPTR,#MENU3A
         MOV   A,#3         ;在第三行显示信息
         CALL  LCD_SHOW
         RET
MENU3A:  DB  "键值编码:- - H",0
MENU4:
         MOV   DPTR,#MENU4A
         MOV   A,#4         ;在第四行显示信息
         CALL  LCD_SHOW
         RET
MENU4A:  DB  "键值反码:- - H",0
; 写指令使能子程序
;RS=L,RW=L,D0-D7=指令码,E=高脉冲
WCOM:
          MOV  P0,A
          CLR RS
          CLR RW
          SETB EN
          CALL  DELAY0
          CLR EN
          RET
;写数据使能子程序
;RS=H,RW=L,D0-D7=数据,E=高脉冲
WDATA:
          MOV   P0,A
          SETB  RS
          CLR   RW
          SETB  EN
          CALL  DELAY0
          CLR   EN
          RET
DELAY0:   MOV  R7,#250      ;延时500微秒
          DJNZ  R7,$
          RET
;在 LCM 第三行、第四行显示字符
;A=ASC DATA, B=LINE X POS
LCDP3:                    ;在LCD的第三行显示字符
         PUSH  ACC        ;
         MOV  A,B         ;设置显示地址
         ADD  A,#088H     ;设置LCD的第三行地址
         CALL  WCOM       ;写入命令
         POP  ACC         ;由堆栈取出A
         CALL  WDATA      ;写入数据
         RET
LCDP4:                    ;在LCD的第四行显示字符
         PUSH  ACC        ;
         MOV  A,B         ;设置显示地址
         ADD  A,#098H     ;设置LCD的第四行地址
         CALL  WCOM       ;写入命令
         POP  ACC         ;由堆栈取出A
         CALL  WDATA      ;写入数据
         RET
; IR 译码子程序
;中断服务程序
IR_IN:
          CLR EA         ;暂时关闭CPU的所有中断请求
          PUSH  ACC
          PUSH  PSW
          SETB  PSW.3     ;选择工作寄存器组1
          CLR   PSW.4
          MOV   R0,#IRCOM
          MOV  R1,#04H
I1:       JNB  IRIN,I2       ;等待 IR 信号出现
          LCALL CONV
          DJNZ  R1,I1
          JMP  IR_OUT
I2:      MOV  R4,#20
I20:     CALL  DEL
          DJNZ  R4,I20
          JB  IRIN,I1        ;确认IR信号出现
I21:     JB  IRIN,I3        ;等 IR 变为高电平
          CALL  DEL
          JMP  I21
I3:      MOV  R3,#0         ;8位数清为0
LL:      JNB  IRIN,I4       ;等 IR 变为低电平
          CALL  DEL
          JMP  LL
I4:      JB  IRIN,I5        ;等 IR 变为高电平
          CALL  DEL
          JMP  I4
I5:      MOV  R2,#0         ;0.14ms 计数
L1:      CALL  DEL
          JB  IRIN, N1       ;等 IR 变为高电平
                             ;IR=0,检查R2中的计数值
          MOV  A,#8
          CLR  C
          SUBB  A,R2         ;判断高低位
                             ;IF C=0  BIT=0
          MOV  A,@R0
          RRC  A
          MOV  @R0,A         ;处理完一位
          INC  R3
          CJNE  R3,#8,LL     ;需处理完8位
          MOV  R3,#0
          INC  R0
          CJNE  R0,#24H,LL   ;收集到4字节了
          JMP   IR_SHOW
N1:      INC  R2
          CJNE  R2,#30,L1    ;0.14ms 计数过长则时间到自动离开
IR_OUT:   POP  PSW
          POP  ACC
          SETB  EA
          RETI
IR_SHOW:
          MOV A,22H
          CPL A                ;将22H取反后和23H比较
          CJNE A,23H,IR_SHOW1  ;如果不等表示接收数据发生错误,放弃。
          CALL   CONV
          CALL  BEEP_BL        ;蜂鸣器鸣响表示解码成功
IR_SHOW1:
          JMP  IR_OUT
;编码转换为 ASCII 码并显示
CONV:
          MOV   X,#5        ;设置显示起始位置
          MOV   A,22H
          ANL   A,#0F0H      ;取出高四位二进制数
          SWAP  A            ;高四位与低四位互换
          PUSH  ACC          ;压入堆栈
          CLR   C            ;C=0
          SUBB  A,#0AH       ;减10
          POP   ACC          ;弹出堆栈
          JC    ASCII0       ;该数小于10,转ASCII0
          ADD   A,#07H       ;大于10的数加上37H
ASCII0:   ADD   A,#30H       ;小于10的数加上30H
          MOV   B,X
          CALL  LCDP3
          MOV   A,22H
          ANL   A,#0FH        ;取出低四位二进制数
          PUSH  ACC
          CLR   C
          SUBB  A,#0AH        ;减10
          POP   ACC
          JC    ASCII1        ;该数小于10,转ASCII0
ASCII1:   ADD   A,#30H        ;小于10的数加上30H
          INC   X
          MOV   B,X
          CALL  LCDP3
          MOV   X,#5         ;设置显示起始位置
          MOV   A,23H        ;反码
          SWAP  A            ;高四位与低四位互换
          PUSH  ACC          ;压入堆栈
          CLR   C            ;C=0
          SUBB  A,#0AH       ;减10
          POP   ACC          ;弹出堆栈
          JC    ASCII2       ;该数小于10,转ASCII0
ASCII2:   ADD   A,#30H       ;小于10的数加上30H
          MOV   B,X
          CALL  LCDP4
          MOV   A,23H
          PUSH  ACC
          CLR   C
          SUBB  A,#0AH        ;减10
          POP   ACC
          JC    ASCII3        ;该数小于10,转ASCII0
ASCII3:   ADD   A,#30H        ;小于10的数加上30H
          INC   X
          MOV   B,X
          CALL  LCDP4
          RET
;蜂鸣器响一声子程序
BEEP_BL:
         MOV  R6,#100
  BL1:   CALL  DEX1
         CPL  BEEP
         DJNZ  R6,BL1
         MOV  R5,#25
         CALL  DELAY
         RET
DEX1:   MOV  R7,#180
DEX2:   NOP
         DJNZ  R7,DEX2
         RET
DELAY:                    ;延时R5×10MS
         MOV  R6,#50
  D1:    MOV  R7,#100
         DJNZ  R7,$
         DJNZ  R6,D1
         DJNZ  R5,DELAY
         RET
; DELAY  R5*0.14MS
DEL:
          MOV  R5,#1       ;IR解码使用
DEL0:     MOV  R6,#2
DEL1:     MOV  R7,#32
DEL2:     DJNZ  R7,DEL2
          DJNZ  R6,DEL1
          DJNZ  R5,DEL0
          RET
DELAY1:                    ;延时5MS
         MOV  R6,#25
  DL2:   MOV  R7,#100
         DJNZ  R7,$
         DJNZ  R6,DL2
         RET
        END
更多详情参考附件文档
发表于 2022-2-24 15:33:41 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢
