查看: 2334|回复: 0
抗电源干/扰低功耗2键2路触摸触控芯片VK3702DM,外接电容调节灵敏度
发表于 2022-2-26 10:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK3702DM
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
3 S6 \4 F5 U4 l% _4 T) R
- _/ e) J8 \( c) m* m& y
概述:
VK3702DM SOP8提供2个触摸感应按键,一对一直接输出,提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现。
特色:
·工作电压范围:3.1V - 5.5V
·工作电流: 3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V
·2个触摸感应按键
·持续无按键4 秒,进入休眠模式
·提供一对一的直接输出,未按键为高电平输出
·可以经由调整CAP 脚的外接电容,调整灵敏度,电容越大灵敏度越高
·具有防水及水漫成片水珠覆盖在触摸按键面板,按键仍可有效判别
·内建LDO 增加电源的抗干扰能力
触摸触控IC系列简介如下:/ _. D3 c8 |  L
标准触控IC-电池供电系列:
* @7 y* E$ L; S1 @4 }& mVKD223EB ---
工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
$ K; G2 V+ |) s  g/ a7 `
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6+ i: V* k8 M! \( H' C  F
VKD223B ---
工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V  感应通道数:1    通讯接口 / |) E/ {3 S, B
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6+ J& E; y' ~" s  s# |1 V
VKD233DB ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
5 t+ @* ^1 S: A2 `2 K6 {
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V+ z- m) M; Z7 d1 b+ g, K% D) \/ c
VKD233DH ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 1 x# C* m& {# V5 J+ N0 \- s2 ]% ~% Y. _
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S' S6 u- M6 B1 E. _+ x: p
VKD233DS ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
: w7 {+ L" [( t/ w3 J$ r# t
5 H4 K6 F2 _, _4 b$ p. `' [1 MVKD233DR ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
0 Y8 z  L) A! @  h" c
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
2 w0 L6 |5 Y2 \: v5 `3 T# w! OVKD233DG ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)0 f( G2 A/ S6 j
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V 3 g$ V* R2 H3 N0 D) V4 }; S
VKD233DQ ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
( g& q( \% P# {! P
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V   \0 j' p# V, d4 p0 J5 r6 \
VKD233DM ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6(开漏输出)
8 G1 x, ?3 H% D3 P. ^' s
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V ) S7 l# b  s! s$ M3 W8 Z; G
VKD232C  ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  感应通道数:2  封装:SOT23-6
% L( u- l  {. c
通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路' U# ]+ x- U7 z+ t, A4 J( d
( C  a8 P6 B) h1 q" ]
MTP
触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:2 |3 k0 `1 s7 Y( R7 p
VK3601L  ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  11直接输出2 m+ _$ }% I/ e  {$ }3 Y; C2 @) D6 B
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
- h) X8 J: G1 b) K; I5 s0 HVK36N1D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  11直接输出  O4 k! i$ ~3 |
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6$ @! ^7 d( e: ^6 ]' H  e6 e
VK36N2P ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
* N* U5 s" z- I- s+ [& k
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6+ s, G! _# T% @; \7 p1 F) X: ^/ x
VK3602XS ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  22锁存输出; l" s' ?9 Y$ R, L
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压  封装:SOP8
# [3 o1 {4 T# F8 z, F1 P+ m# N- ~VK3602K ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2  22直接输出
9 c9 @' p  r& `
. {$ u: M- \" G+ g/ fVK36N2D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2  11直接输出
" ?$ ]; f" q# N5 E6 w! ^% q3 A
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP82 N; R1 v5 ^* @( c( i+ [
VK36N3BT ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出  F9 s# j+ W, M
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
( Q, W9 _; S7 Z" b2 mVK36N3BD ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出
5 U; v/ v( i9 P" J3 ]' N
4 p2 R( F% g% @+ E5 z5 d1 U* X/ e9 I' mVK36N3BO ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出9 n& C+ @" {% J/ T/ F* }, q7 U
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
" Q: l6 d4 z1 q. zVK36N3D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  11直接输出/ ~+ W; y6 U% E* `
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
! ?4 I5 U2 @: ~! q+ I) tVK36N4B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出
7 }3 s2 U/ j) O9 x: Y6 s; G
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)3 z1 c, d+ X. M4 ?
VK36N4I---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出
! P! ^) F* N3 y2 l, m% U: D/ v5 y
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)! g" K9 c( Q3 J. ^4 [( K5 j5 r) c
VK36N5D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5  11直接输出9 ^. E4 s2 Z4 F$ V* X! u
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)$ _$ ~6 ?  V  c; n6 u& v
VK36N5B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出$ @+ J: Y- l1 v4 F7 L
* k) o5 Y' q; D: |7 m. M( dVK36N5I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出
) m; k- a$ N! z+ ?7 B
1 D2 d/ q  H. u3 _  q( KVK36N6D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6  11直接输出
* }+ o3 U+ |- m6 u8 y" p6 b/ m3 W# X
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)' x2 f8 n3 i# L5 N
VK36N6B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出, o6 z; H8 f9 h& X, h( ~4 `/ _
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)! K6 b, p- v% s/ D5 V
VK36N6I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出4 |# ?5 }3 E1 i$ |; P
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)$ v1 z* Y$ D% q  |, p
VK36N7B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出# T5 k# @( G! _8 a1 S9 m; ~
/ |& n# r6 _5 G9 N! _, A9 y1 Z; zVK36N7I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出
. E4 i8 W6 ]& F
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)4 T- n3 a$ D: L% Z0 P1 q) D0 j. I' W% [1 I
VK36N8B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出# W0 _/ A5 A, ?. T
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)0 L; S/ @3 X9 }% S! Z
VK36N8I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出
. j1 W4 e& F$ r1 X2 S
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)/ m1 ~- i% V! H: g
VK36N9I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出
/ x, F5 w. X2 e5 c
: b8 @& M4 s# h, ~3 {VK36N10I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出9 {, q2 q/ I8 ~$ U
! `  `3 l, _+ c: ]) }# q8 l& f) ?* E0 _7 s, R  X0 v+ @, d$ Z) y
1-8
点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列; i5 {6 J) w, a! f  M: `
VK36W1D  ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:1' ]0 ^  O4 a+ v
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
. f1 S# [) D, L6 M
备注:1.开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
' u5 r, u3 M0 g& Q$ M$ pVK36W2D  ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:28 \" P# H% J# ?2 L8 m
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8- K6 s' M' t+ M3 I+ \
备注:1.  11直接输出  2、输出模式/输出电平可通过IO选择
  W/ p) m+ R) l8 LVK36W4D  ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:4
2 l3 a" ^8 f9 G: o3 [
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
8 I" H9 L- P& j7 p# ?; P! L1 ~
% z7 O! e) _/ e4 ?/ i- WVK36W6D  ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:6
) M% n- }: J% S" o7 n
# A, K/ Z- M6 u' u; w6 e
备注:1.  11直接输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择  x! l, R" F8 [: V  E% g
VK36W8I  ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8. g' V0 X& J2 `* T; ^  T
​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
/ P' Q4 E  ~0 o( m
备注:1.  IIC+INT输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择; q; S9 Z% K/ c8 o- I6 X8 ^
水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
4 a% Q7 Q- k& g
测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
' @/ L2 j4 j; D* j& x* y7 P1 `
简介:VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
. e2 i* N+ n: D; `6 w: M
应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景8 s  w7 {3 l4 ^1 ^
( @: j/ M" h0 r  N  T( M$ X
例如:
. g& L5 K% m1 v/ |) L* R1
:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼     缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列
. [9 p6 G, y3 s; u( U. Z2
:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。; Z5 O4 y, f& x# ^
:水杯,储水器等液位检测杯3 ?& X! p0 N+ k6 k
4
:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备: ~3 V) J7 p' Q* m0 ~
——————————————————————————0 y, Y9 ?1 ~. E$ j) W- v# K
内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112
共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120
共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SSOP28
VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:8段12位  共阳驱动:12段8位   按键:---  封装SSOP24
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1616 --- 通讯接口: 三线串行    电源电压:5V(3.0~5.5V)
显示模式:7段4位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
2 @+ Z2 G2 t6 \* |VK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V~5.5V)   驱动点阵:128/96/64
共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位
共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3
封装SOP20/SOP24/SOP281 t8 W% b! T8 B) m  F$ D
VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、
数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18' c# F% T  l$ \/ M/ c# S  m
VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴
10x2按键,封装SSOP24
& s: o) p" T/ y0 v- o: N" ?VK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴
10x2按键,封装QFP24
7 _5 K! @( J5 U, A  z" p6 vVK1S38A ---  LED驱动IC 8段×8位  封装SSOP248 z2 {5 T2 {: ^. t) Z
VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,
内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
" z9 f" F0 i: n, X" P# s( b(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
9 ]; [7 _1 d  I& b: ]
# f5 U' @  I( K8 U4 ]LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
$ v: t  O6 F; m$ F+ r% cRAM映射LCD控制器和驱动器系列:
/ U; V6 }; J. v6 l3 L( jVK1024B  2.4V~5.2V  6seg*4com  6*3   6*2            偏置电压1/2 1/3  S0P-161 e( c( ?* b+ J, A" ^
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
9 c3 V$ H+ O* h2 w' f' XVK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
6 g1 j# _+ d7 f) s& ~) _VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2            偏置电压1/21/3   SOP-28
# u* M1 f$ U6 i- n% ?4 {% \VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                 偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
( t, g1 N# v  D/ a; RVK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com                       偏置电压1/4     LQFP-44
( i& j$ O! k3 g. }& I" F% RVK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com                       偏置电压1/4     QFP-64: @" |2 p/ K7 u8 x4 u
VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com                       偏置电压1/4      LQFP-64
2 X8 M' n% G% i3 d, k* Q5 z2 ~* PVK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com                       偏置电压1/4     LQFP-52
. |' N; x' h. CVK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2      偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
. n$ H. Y) N( }+ W" N2 S8 u7 C2 N: rVK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com         偏置电压1/4    LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片3 p! R/ b9 {( s4 G& k
VK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com         偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
5 \! A8 w& o: d$ C: U3 V( }VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
9 u8 U$ p) l8 X/ A8 t  q# {4 pVK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com               偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE) t4 ?7 Y" L1 I' r: d7 h
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:* R6 D: _7 b- K$ H, f: r$ ?$ c
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com16*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-28
0 G+ K* o3 a0 IVK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com12*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-24# \$ e9 s0 L- q2 }( d+ L
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com8*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-20; K6 D( O) V) R, }! K5 l4 J
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com  4*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口   SOP-16/ w: S2 z7 p6 A4 T
VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com               偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-527 l  N) Y2 R9 K4 d
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com               偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-48
: t  p1 l' T& bVK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com52*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-64& n# ?8 E- w* I5 @/ }" q+ l5 \
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com               偏置电压1/31/4   I2C通讯接口   LQFP-48
7 T0 w. X8 H- z6 R7 {( G% XVK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*860*16     偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP-80                b  ]2 S3 N; h9 c5 T+ }" B/ X1 H
+ H3 l& ?! M% S, L' I
3 _/ g( l( @/ @6 J9 M7 k/ c
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:: K" n% T. Q# d* ]! y8 G, S
VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   SSOP-24
7 g, m7 |: M+ ?: rVKL128   2.5~5.5V  32seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   LQFP-44
4 G$ V/ {. K& G1 Y6 AVKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com          偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   TSSOP-487 s5 G! S* d9 \
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com       偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
0 W: m- O# R/ @, w
; q* D4 W% O  a! t* h- s; O静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:, G; L( X+ G9 `% ^5 g
VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com          偏置电压--       4线通讯接口  LQFP-128" k* ^" N4 @4 l5 ?8 {5 s) }2 ?7 r+ A
VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com          偏置电压1/11/2   4线通讯接口  LQFP-128
! T  N7 l4 ]9 B- M2 p+ R(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)7 S; ~! D0 H6 Y6 K5 t
注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品(Tel:188/2466/2436-同步,q361/888/5898)
% A' x. V$ v+ h2 E, ^0 B2 v5 w
, T: C) x1 E% R8 s+ A
